Verven of lakken is ook een van de meest voorkomende vormen van doe-het-zelven. Het is redelijk makkelijk te doen zonder dat je superhandig hoeft te zijn of een berg spierballen nodighebt. Net als bij muren witten is het lakken zelf vrij makkelijk, alleen de voorbereiding kan wat meer voeten in de aarde hebben.
Een verandering van kleur geeft je interieur op die manier een veel andere sfeer zonder dat je al te veel moeite hoeft te doen of geld hoeft uit te geven.
Het makkelijkst is om een nieuw laagje verf aan te brengen over een bestaande laag verf, of nog beter: over onbeschilderd hout/metaal. Geen gedoe met oude verflagen weghalen, dus vrij snel klaar. Als je over een verflaag heen wilt, hoef je de oude verflaag alleen een beetje op te schuren, en met ammonia of St. Marc vetvrij te maken, zodat de nieuwe verflaag beter zal hechten. Bij nieuw hout moet je eerst een laagje grondverf aanbrengen als je wilt lakken, zodat je betere hechting krijgt. Niet bij vernis natuurlijk, anders zie je de houtnerven niet meer!
Een grotere uitdaging wordt het weghalen van oude verflagen, als je bijvoorbeeld met wat laagjes vernis de echte schoonheid van het hout wilt laten zien. Traditioneel Japanse interieurs hebben bijvoorbeeld veel gelakt hout, waarbij je de houtnerven nog kunt zien door de donkere, robuuste houtskleur. Ook als je gewoon schoon schip wilt maken door alle oude verflagen weg te halen, kun je besluiten om het hout weer blank te schuren. Er zijn verschillende manieren voor.
De makkelijkste manier is om verfafbijt te gebruiken: een chemisch goedje met bijtend stof dat je verflaagjes eraf haalt. Makkelijk, maar het heeft ook enkele nadelen: het haalt niet alles evengoed weg, en als het in het hout blijft zitten, kan de nieuwe verflaag minder goed hechten. Soms heb je echter geen keus, omdat het verf er anders niet af te krijgen is.
De professionele schilders gebruiken altijd een gasbrander om het verf eraf te branden. Is ook een goede manier, maar het vereist wel enige voorbereiding en aandacht! Brandbare spullen mogen bijvoorbeeld niet in de buurt zijn (of in ieder geval niet onbeschermd), en je moet ook uitkijken voor glas. Als het te heet wordt, kan het gaan barsten!
De klassieke manier kan gewoon door ouderwets schuren: blank schuren in dit geval. Een goede training voor je spierballen, maar zeer tijdrovend! Plus dat het veel gruis geeft... Een sneller alternatief is de schuurmachine, die je met een afzuigsysteem veel tijd en moeite kan besparen. Ook in dit geval zijn spieren toch wel wenselijk! Tip: tijdens het schilderseizoen voor buiten (vanaf de maand mei ongeveer) zijn de schuurmachines vaak in de aanbieding bij de bouwmarkten! Hou je ogen dus goed open hiervoor! Oh ja, als je gaat schuren, schuur dan wel in de richting van de houtnerven, zodat je een mooi glad resultaat krijgt, doe je dat niet, dan voelt het hout erg ruw aan.
Hoewel het schilderen zelf vrij eenvoudig is, zijn er toch enkele dingen waar je rekening mee kunt houden. Allereerst de vraag: verf op waterbasis of op terpentinebasis? Waterbasis is het milieuvriendelijkst, heeft geen sterke geur, droogt veel sneller, maar is minder sterk dan verf op terpentinebasis. Daarom wordt er vaak aangeraden om terpentineverf (alkyd hars) voor buiten te gebruiken en acrylverf (verf op waterbasis) voor binnen, waar de omstandigheden over het algemeen minder extreem zijn dan buiten: geen brandende zon, felle hagel-of-regenbuien... Je kent het wel.
Volgende vraag: verfroller of verfkwast? Ik zou zeggen verfkwast, omdat dat het verf veel egaler over het oppervlak verdeelt dan een verfroller. Een verfroller trekt aan het verf, zodat je altijd van die hele kleine bobbeltjes overhoudt. Het is natuurlijk wel wat sneller dan de kwast, aangezien je er grotere oppervlaktes mee kunt bestrijken. Je kunt natuurlijk ook een verfspuit gebruiken, want dat geeft een nog strakkere resultaat dan de verfkwast. Het vergt wel veel meer voorbereiding, omdat alles wat niet onder de verf mag zitten, moet worden afgedekt. Voor buiten is het vaak dus een afrader, omdat je buurman niet al te blij zal zijn met overgewaaide verfspatten op zijn raam...
Als laatste tips voor het lakken wil ik nog meegeven dat geduld een schone zaak is: niet te snel alles af willen krijgen, zodat je ook geen fouten maakt: kleine plekjes over het hoofd gezien, niet goed geverfd... Voor het beste resultaat kun je het beste meerdere dunne lagen verf aanbrengen, deze zijn het stevigst en barsten minder snel dan één laag dikke verf. Eventueel kun je je verf in een mengbakje verdunnen met water of terpentine. Bij het schilderen raad ik verder aan om niet teveel verf op je kwast te nemen, net zoals een boer niet teveel hooi op zijn vork neemt. Veel verf is misschien handig dat je niet constant je kwast in de pot of mengbakje hoeft te dopen, maar je loopt wel het risico dat het verf van je kwast af druipt! Voor de frisse lucht binnen raad ik ook aan om ramen open te houden voor zover mogelijk.
Dus, al met al is het lakken van hout niet erg moeilijk, het is meer de oude verflagen weghalen waar veel meer tijd en energie in gaat zitten, maar eenmaal klaar, dan dan heb je wel een prachtig resultaat! Voor al je verf en benodigdheden voor het schilderen kun je verder terecht op Bestel-verf.nl
