Draadloos Alarmsysteem
Het Alecto DA-100 alarmsysteem is niet alleen een volledig beveiligingssysteem dat niet alleen uw eigendommen maar ook zijn eigen functionaliteit bewaakt. Het systeem wordt ... Klik verder voor meer info.
  • Draadloos alarmsysteem
€ 89.99
Draadloos progressief monozone alarm met max. 15 detectoren. Functioneert op 3 verschillende manieren: gedeeltelijke inschakeling: het alarm gaat enkel af wanneer een openin... Klik verder voor meer info.
€ 199.00
Met het draadloze alarmsysteem Chacon voor 3 zones kunt u een appartement, studio, caravan, kamper of andere kleine tot middelgrote plaatsen op efficiënte wijze beveiligen. ... Klik verder voor meer info.
€ 149.00
Dit nieuwe EDEN-alarmsysteem is uitgerust met talrijke innovaties zoals de nieuwe frequentie (868 MHz). Een nog betere radioveiligheid: meer dan 16 miljoen combinaties mogel... Klik verder voor meer info.
€ 299.00
Het nieuwe systeem Elro HA 65S is baanbrekend, eenvoudig te installeren en gebruiksvriendelijk. Klik verder voor meer info.
€ 299.00
De HA32S is een eenvoudig draadloos alarmsysteem voor woningen en appartementen. Het systeem kan worden geactiveerd op de alarmcentrale en op twee afstandsbedieningen. Met d... Klik verder voor meer info.
€ 79.99
De voordelige radiografische mini-alarminstallatie biedt de optimale instap in de beveiliging van uw eigendommen. Eenvoudig de sensoren radiografisch bij de alarminstallatie... Klik verder voor meer info.
€ 26.99
De centrale draadloze alarmcentrale HomeMatic® vormt het hart van uw alarmsysteem. Om een zo groot mogelijke betrouwbaarheid met zo min mogelijk storingen mogelijk te maken,... Klik verder voor meer info.
€ 305.00
De kern van uw alarmsysteem is de draadloze alarmcentrale HomeMatic®. Om een zo groot mogelijke betrouwbaarheid met zo min mogelijk storingen mogeljk te maken, verloopt de d... Klik verder voor meer info.
De radiografische alarminstallatie met de vele mogelijkheden! Door de ingebouwde telefoonkiezer kunnen alarmmeldingen naar maximaal vijf telefoonnummers gestuurd worden. Met... Klik verder voor meer info.
€ 169.00
De startset voor draadloze alarmsystemen. Dankzij de eenvoudige bediening is deze alarminstallatie snel geïnstalleerd en klaar voor gebruik. De correcte werking wordt gewaar... Klik verder voor meer info.
€ 49.99
Met het draadloos alarmsysteem Secvest 2WAY kunt u eenvoudiger en sneller dan ooit zorgen voor een veilig gevoel. Het systeem bewaakt immers niet alleen voorwerpen van waard... Klik verder voor meer info.
€ 469.00
€ 89.99
Dit draadloos alarm is uitgerust met een ingebouwde GSM-zender. Het systeem is niet enkel geschikt voor uw woning, maar ook voor vakantieverblijven, caravans, boten, enz. De... Klik verder voor meer info.
€ 349.00
Met deze HA 500-centrale kiest u de bescherming die het best voor u geschikt is! Modulair radioalarmsysteem, toebehoren gevoed met batterijen, centrale gevoed via net en 6 L... Klik verder voor meer info.
€ 149.00
€ 39.99
€ 46.99
€ 79.99
Maak met dit draadloze stopcontact intelligente besturings- en schakelfuncties voor diverse beveiligingssystemen zoals de Secvest 2WAY, Secvest IP, of andere videobewakingss... Klik verder voor meer info.
€ 139.00
