Verwarmingsapparatuur
De ventilatorkachel is door de koelstand ook bruikbaar op warme dagen. Op koele dagen zorgt hij met twee verwamingsstanden voor warmte. Het apparaat wordt bij omvallen direc... Klik verder voor meer info.
  • Verwarmingsapparatuur
€ 29.99
Deze compacte ventilatorkachel is heel gemakkelijk te bedienen en heeft een traploze thermostaat die in ruimtes tot 24 m² voor een constante kamertemperatuur zorgt. De overv... Klik verder voor meer info.
€ 17.99
Gebruik deze convector hangend of staand als hoofdverwarming of als extra verwarming voor woon- en werkvertrekken. Allrounder met traploze regelthermostaat, vorstbeveiliging... Klik verder voor meer info.
€ 29.99
Met deze krachtige verwarmer verwarmt u probleemloos grote ruimtes. Met behulp van de 2 draaiknoppen stelt u de temperatuur en energie-instellingen in. De robuuste en spatwa... Klik verder voor meer info.
€ 125.00
Voorzien van een keramisch verwarmingselement en ventilator voor een betere warmteverdeling. Het apparaat is uitgerust met een automatisch uitschakelsysteem voor het geval d... Klik verder voor meer info.
€ 18.99
Stanghouder voor Fiore infrarood warmtestraler, voor horizontale montage. Geschikt voor bestnr. 53 33 70. Klik verder voor meer info.
€ 29.99
Verwarming met tweekleurige behuizing in High-Tech metallic design en een verwarmingsoppervlak met zeer smalle roosters (1,5 cm). De exclusieve "QUICKSUN" technologie garand... Klik verder voor meer info.
€ 135.00
De robuuste metalen behuizing met metalen ventilatieroosters is slechts 11 cm dik, ideaal voor wandmontage. Het filter bij de luchtinlaat kan worden gewassen. Klik verder voor meer info.
€ 129.00
€ 155.00
Bij deze kachel benut u de afgegeven warmte volop en kunt u hiervan genieten. Deze halogeenkachel heeft niet de deels onaangename bijeffecten van een convectiewarmtestraler,... Klik verder voor meer info.
€ 25.99
Een betrouwbare, onderhoudsvrije radiator met 11 ribben en traploze thermostaat. Het apparaat heeft drie temperatuurinstellingen evenals een lampje dat oplicht als de kachel... Klik verder voor meer info.
€ 81.99
Deze ventilatorkachel voorziet u altijd en overal op verzoek van comfortabele warmte en is geschikt voor ruimtes tot 25 m². Klik verder voor meer info.
€ 49.99
Veiligheids-kwartsstaaf dus geschikt voor de babykomode. Deze is beschermd met een dichtgevlochten rooster. De traploos draaibare behuizing kan tot 40° worden gedraaid. De k... Klik verder voor meer info.
€ 69.99
Met ingebouwde draaggreep en opbergvak voor de kabel in de behuizing. Klik verder voor meer info.
€ 21.99
Twee verwarmingsstanden zorgen voor warmte en de 90° oscillatie verdeelt aangenaam de warme lucht. Het apparaat wordt bij omvallen direct uitgeschakeld. De ventilatorkachel ... Klik verder voor meer info.
€ 39.99
Gebruik deze convector als hoofd- of extra verwarming in woon- en werkruimtes. Het spraakmakende design, de traploze thermostaat, de overhittingsbeveiliging en de 2000 Watt ... Klik verder voor meer info.
€ 39.99
In de hobbykelder, aan het bureau of met een spannend boek in de leeshoek, deze flexibele verwarming zorgt overal voor een aangename en weldadige warmte. Kan ook ruimtebespa... Klik verder voor meer info.
€ 91.99
€ 649.00
Snelverwarming voor de badkamer met witte hoogglanzende kunststofbehuizing met metalen roosters voor wandmontage. Met traploos regelbare kamerthermostaat. Klik verder voor meer info.
€ 81.99
Of u nu snel uw werkplaats, kleine opslagruimte, partytent of een bepaalde ruimte snel wilt drogen - dankzij het grote vermogen van 0,3 kW heeft u altijd genoeg warmte ter b... Klik verder voor meer info.
€ 91.99
