Home Interieur & Elektronica. Ongediertebestrijding
Ongediertebestrijding: elektronische hulpmiddelen. PDF Afdrukken E-mail
Muizenval!Ongedierte: jakkes!
Ongedierten bestaan in vele soorten: van minuscule beestjes als fruitvliegjes die overal rondzwermen, spinnen die je ramen ontsieren, muizen die 's nachts lawaai maken en met hun uitwerpselen een vieze boel achterlaten, maar ook katten die dankbaar gebruik maken van jouw tuin om hun behoefte in te doen. Niet leuk als je kinderen hebt die graag in de tuin spelen... Wat kun je dan doen tegen ongedierte als spinnen of muizen? Je kunt ze vergiftigen door spinnengif te plaatsen of rode graankorrels met difenacum gebruiken om muizen door interne bloedingen te laten overlijden, maar dat is waarschijnlijk niet altijd de bedoeling, zeker als het gaat om de kat van de buurvrouw...
Daarom bestaat er ook elektronische ongediertebestrijding: een manier om ongedierte weg te jagen.
Ongediertebestrijding: hoe werkt het?
Ongediertebestrijding klinkt vrij heftig, maar eigenlijk valt het best mee!
Je hoeft heus niet met veel chemicaliën een biologische oorlogvoering tegen spinnen of muizen te voeren, een paar simpele elektronische apparaten kunnen al erg veel helpen!
De meeste mensen horen hele hoge tonen van 20000 Hertz en hoger bijvoorbeeld niet. Naarmate men ouder wordt, wordt deze grens steeds lager.
Er bestaat een natuurkundige uitleg over waarom dat zo is, en misschien heb je erover gelezen op het VWO bij natuurkunde, maar ik kan hier niet verder op ingaan.
Wat dit wel betekent is dat je bepaalde apparaten toonhoogtes kunt laten genereren die mensen niet horen, maar dieren, zoals spinnen, muizen en honden wel. Als dat geluid erg hard en onaangenaam is voor ze, dan kun je ze op deze manier wegjagen, zonder dat je ze moet doden of dat ze ondraaglijke pijnen hoeven te lijden.
Ongediertebestrijding: voorkomen is beter dan genezen!
Klinkt ideaal, maar ik moet er toch wat kanttekeningen plaatsen. Allereerst heb je het feit dat veel ongedierte eigenlijk komt omdat je er zelf om vraagt: als je veel etensresten laat slingeren, dan moet je niet verbaasd zijn als daar vliegen of muizen op af komen. Denk maar aan restjes appel of citroen die in no time fruitvliegjes aantrekken. Je kunt ze in principe wegjagen met elektronische ongedierte afweer, maar dan moet je er wel rekening mee houden dat je huis eigenlijk nog steeds aangenamer kan zijn dan buiten: lekker warm, lekker eten, lekker beschermd tegen allerlei roofdieren buiten, en natuurlijk: lekker goed verstopt! 's Zomers met lichten aan en open ramen lokt muggen en motten ook regelrecht naar jouw kamer toe. Eigenlijk is het dus zaak om je huis niet aantrekkelijk voor deze dieren te maken: voorkomen is beter dan genezen.
Soorten ongediertebestrijding.
Elektronische ongedierteafweerJe hebt twee soorten ongediertebestrijding: de echte verdelgers die dodelijke stroomschokken geven aan ongedierte, of de ongedierte afweer, die ik eerder noemde. De verdelgers geven een krachtige stroomstoot aan ongedierte, zodat deze of door elektriciteit, of door brandwonden snel komen te overlijden. Dit zijn vrij stevige stroomstoten, vooral bedoeld voor kleine insecten, zodat ze voor grotere dieren eigenlijk niet worden gebruikt, want als mensen deze dan per ongeluk zouden aanraken, dan kunnen hier (ernstige) verwondingen bij optreden. Insectenverdelgers zijn echter niet echt prettig om bij in de buurt te zijn, want soms worden de insecten letterlijk geroosterd...
De andere soort ongediertebestrijding is de ongedierte afweer, wat ik daarnet heb besproken: maak het ze onaangenaam om in jouw huis te blijven zonder dat jij er last van hebt. Mochten ze het nog steeds leuk vinden om in jouw huis de boel onveilig te maken, dan kun je alsnog met spinnengif of difenacum in de weer.
Bij de afdeling ongediertebestrijding van het Interieur Catalogus kun je een scala aan elektronische apparaten vinden die jou een prettiger woonbeleving zullen geven zonder gewroet van muizen, gezoem van muggen of enig ander last van ander ongedierte. Voor een vollediger overzicht moet je een kijkje nemen bij Conrad: In & om het huis, waar ze een uitgebreide verzameling hebben aan alles wat met elektronische ongediertebestrijding te maken heeft.
