Home Interieur & Elektronica. Schakelaars etc.
Design Stopcontacten & Schakelaars: voor een mooiere sfeer. PDF Afdrukken E-mail
Stopcontacten en schakelaars: een klein, maar bepalend detail voor je interieur!
Hoewel stopcontacten en schakelaars maar kleine details zijn waar je snel overheen kunt kijken, is het toch iets waar je rekening mee kunt houden in het interieur. Het zijn toch elementen die je sfeer vrij goed kunnen bepalen: een oude ronde stopcontact van bakeliet, of een moderne, rechthoekige uitvoering bijvoorbeeld... Misschien sta je er ook nooit bij stil, maar als je goed kijkt, zul je zien dat er veel mogelijk is op dat gebied. Een oude vergeelde schakelaar laat je interieur veel minder modern ogen dan als je een mooie design stopcontact hebt die gewoon een lust is voor het oog en ook nog eens leuk is om te bedienen! Stopcontacten en schakelaars zijn niet alleen maar in plastic te koop, maar ook in andere materialen als staal, glas, aluminium of zelfs natuursteen!
Stopcontacten en schakelaars vervangen: enkele tips.
Stopcontact van JungHoewel het een moeilijke en prijzige opgave kan worden om al je schakelaars te moeten vervangen, zeker als je a-technisch bent, is het eigenlijk wel te overzien: Voor een à twee tientjes kun je je lichtknopjes al vervangen, zodat het net weer wat leuker wordt om de lampen aan en uit te doen.
Waar je wel rekening mee moet houden is dat je te maken hebt met 230 volt wisselspanning, dus zorg ervoor dat je de stroom uitzet als je je schakelaars of stopcontacten wilt vervangen! Het hoeft niet, maar let dan wel op dat de draden niet tegen elkaar aan komen! Als dat gebeurt, krijg je namelijk kortsluiting en moet je je zekering in de stoppenkast gaan vervangen. Of als de zekering niet goed werkt, dan kan er zelfs brandgevaar ontstaan, want de kortsluiting zorgt vaak voor een enorme vonk! 't Is maar dat je het weet.
Het vervangen zelf is vrij eenvoudig, omdat het allemaal niet zo ingewikkeld is: er komen slechts drie draden per aansluiting kijken, en een stopcontact of schakelaar is er vrij eenvoudig uit te schroeven of te wrikken. Qua elektriciteitsdraden heb je dus de fasedraad (bruin), de nuldraad (meestal blauw) en in veel gevallen de aarde draad (geel en groen). In principe kan hier niet veel fout gaan, zolang je de aarding maar op de juiste plek zet.
De fasedraad en de nuldraad maakt niet veel uit (het is toch wisselstroom), zolang die maar niet bij de aarding komt. Als je die draden goed hebt aangesloten, dan kan de afdeklijst over je stopcontact of schakelaar heen en dan is het een kwestie van vastzetten of schroeven: klaar!
Omdat er verschillende mensen met verschillende wensen bestaan, is het aanbod van stopcontacten en schakelaars vrij divers: schakelaars met een ronding, die wat gezelliger ogen, vaak ook met een warmere kleur als bruin, of wat zakelijk ogende schakelaars, of iets dat mooi en strak oogt...
In het Interieur Catalogus zijn enkele van deze componenten opgenomen om een idee te geven wat er allemaal online te koop is.
Voor een vrij uitgebreide collectie van verschillende soorten stopcontacten en schakelaars kun je een kijkje nemen op de website van Conrad: In & om het huis of contact opnemen met Interieur-Tips.nl voor interieur advies.
