| Doorlopend krediet: Geld lenen voor verbouwing! |
Wat is een doorlopend krediet?Een doorlopend krediet is een lening van de bank om jou extra bestedingsruimte te geven, bijvoorbeeld voor nieuwe meubels of voor een verbouwing. Eigenlijk een beetje als rood staan, maar dan iets anders: je moet namelijk altijd een deel aflossen, maar de rente die je betaalt is vaak lager dan bij rood staan. Daarnaast heb je verschillende varianten op zo'n krediet, zoals het bedrag dat je moet aflossen, wanneer de lening afloopt, of hoe het zit met de schulden bij overlijden: is het verzekerd, zodat deze schuld wordt kwijtgescholden? Of moeten je nabestaanden deze schuld aflossen? Waarom een doorlopend krediet?De voordelen van een doorlopend krediet zijn net als dat van andere leningen: je kunt het geld meteen uitgeven. Dat betekent dat je meteen iets kunt kopen, zonder dat je hoeft te wachten totdat je genoeg geld bij elkaar gespaard hebt. Soms kan het immers gebeuren dat je het geld op korte termijn nodighebt: als je een kind krijgt, en de kinderkamer moet worden ingericht, of als je door onverwachte omstandigheden nieuw interieur nodighebt: een ongeluk, diefstal of als je bankstel of je koelkast eerder kapot gaan dan dat je verwacht hebt. Een verzekering dekt vaak alleen een fractie van de echte schade die jij lijdt! Hoe zit het met terugbetalen van deze lening?Het afbetalen van een doorlopend krediet hangt af van de afspraak die je hebt gemaakt met de bank. Dat gebeurt vaak in percentages van minimaal 1, 2 of 5%. Het betaalde mag je wel weer opnemen. Sommige kredieten hoeven na overlijden niet meer te worden afgelost (kwijtschelding), andere kredieten moeten je nabestaanden betalen. Let daar goed op! Hoe kan ik een doorlopend krediet afsluiten?Elke bank heeft zo'n doorlopend krediet, dus in principe kun je hem bij jouw reguliere bank aanvragen. Je betaalt vaak wel meer rente, omdat deze vaak verzekerd is bij het overlijden. Als je onverhoopt komt te overlijden, dan betaalt de verzekering jouw openstaande schuld aan de bank. Zo'n verzekering kost natuurlijk geld, wat je vaak in de rente terug zal zien: deze is hoger.
Aanmelden voor RSS Feed
