Zo onderhoud je je houten meubels in topconditie!
Houten meubels zijn een prachtige toevoeging aan je interieur, maar ze zijn ook gevoeliger voor slijtage dan veel andere materialen. Daarom is het belangrijk om ze in topconditie te houden. Dat doe je door ze regelmatig te onderhouden. Hoe dat onderhoud in zijn werk gaat, hangt af van het materiaal. Hier lees je waar je rekening mee moet houden.
Gebruik onderzetters
Als je een houten salontafel hebt, dan is het gebruik van onderzetters onmisbaar. Hoe goed je ook oplet; glazen en mokken laten kringen achter. Die kringen zijn behoorlijk lastig te verwijderen. Voorkomen dat ze ontstaan is dus een stuk makkelijker. Kies bijvoorbeeld voor onderzetters van kurk. Die kun je zonder problemen over de tafel schuiven en houden vocht tegen. Uiteraard geldt dit ook voor houten eettafels; hete pannen, borden of dat wijntje bij de maaltijd kunnen eveneens kringen achterlaten.
Voorkomen is in dit geval beter dan genezen!
Schoonmaken
Houten meubelen blijven langer fris als je ze regelmatig schoonmaakt. Gebruik hiervoor een zachte, droge doek. Voor grondigere reiniging, bijvoorbeeld nadat er iets over de tafel gevallen is, kun je een houtreiniger gebruiken, zoals Pledge. Zorg er ook altijd voor dat je alles direct droogt, om te voorkomen dat er vlekken ontstaan.
Olie
Eens per half jaar maak je je houten meubelen extra schoon en behandel je ze met was of olie. Olie zorgt voor een natuurlijke uitstraling. Het trekt in het hout en laat geen laagje achter. Wel heeft het een vuil- en vochtafstotende werking. Hoewel het logisch lijkt om alleen het tafelblad in te smeren met olie, is het ook zinvol om alle andere onderdelen te behandelen. Hout kan namelijk uitdrogen en de olie kan zorgen voor kleurverschil; twee redenen om je hele meubel goed te verzorgen. Breng de olie eerst aan op een doekje en wrijf met dat doekje de tafel in. Een paar uur in laten trekken en vervolgens weer uitwrijven. Zijn er toch kringen in je tafel gekomen? Dan kun je het blad altijd met de nerf mee schuren met een korrel van 220 en vervolgens opnieuw behandelen.
Was
Vroeger werd zelden olie gebruikt, toen was was dé methode om tafels en andere houten meubels in goede conditie te houden. Deze was bestaat in de meeste gevallen uit bijenwas. De was wordt met draaiende bewegingen aangebracht op het houtwerk en voorkomt dat het uitdroogt. Ook beschermt het tegen vochtigheid. Was zorgt voor iets meer glans dan olie. De was kan eerst aangebracht worden en daarna stevig uitgewreven worden. Daarnaast kun je de was tussendoor ook regelmatig even opwrijven, zodat het meubel weer gaat glanzen. Als dat niet meer lukt, is het tijd om weer een nieuwe waslaag aan te brengen.
Dus, houten meubels onderhouden heeft net als alles in de natuur een beetje zorg en liefde nodig, anders gaat het niet werken, maar als je goed voor je houten meubels zorgt, heb je er niet alleen meteen profijt van: je meubels zullen nog jarenlang meegaan en jou vergezellen in alles wat er thuis in jouw leven gebeurt, dit maakt jouw meubelstuk toch weer een beetje meer uniek!
De voordelen van een eiken eettafel
Massief eiken Een tafel van massief hout wil zeggen dat de tafel volledig uit hout bestaat. Een massief eiken eettafel, is dus volledig van eiken...
Interieur Tips voor Amsterdam!
Op vakantie in Amsterdam? Amsterdam is misschien niet de eerste stad waar je aan denkt om een vakantie te nemen, maar vergis je...
Je eigen huis verbouwen? Leef in een tijdelijke woonunit
Een huis verbouwen is een spannend maar vaak ook uitdagend avontuur. Of het nu gaat om het toevoegen van een nieuwe kamer, het moderniseren...
Tuinmeubelen onderhouden: enkele tips!
Tuinmeubelen onderhouden is een van de typische dingen die tijdens de voorjaarsschoonmaak moet gebeuren. Het wordt weer beter weer en het is dan meteen...
Woonhuisverzekering of opstalverzekering: voor je eigen huis.
Woonhuisverzekering: bescherming tegen kleine ongelukken met grote gevolgen! Een woonhuisverzekering of opstalverzekering is een verzekering die je afsluit om je huis te beschermen. Het...
Je balkon inrichten doe je zo!
Wanneer je een balkon hebt is deze meestal niet heel erg groot. Dit is lastig, zeker wanneer je ook graag buiten zit in de...
