Duurzame energie in stijl: enkele tips!
Stijlvolle en duurzame energie
Huizen met zonnepanelen Als we ons huis in gaan richten, dan denken we vooral aan de mooie spullen en de kleuren die daarbij passen. We denken voornamelijk aan hoe het eruit komt te zien. Vaak gaat er met een inrichting een bepaalde vraag naar energie gepaard. De ene lamp vraagt meer energie en kies je voor electrische verwarming of voor gas? Misschien vind jij het wel sfeervol om een openhaard in de woonkamer te hebben. De meeste van ons denken dan vooral na over hoe het eruit komt te zien en niet wat ervoor nodig is.
Stijlvolle energie
Het klinkt misschien een beetje gek, want energie zie je in principe niet. Toch wordt energie vrij zichtbaar als je de rekening weer krijgt. Gelukkig is er een manier om die rekening aangenamer te maken. Je kunt energie namelijk op een duurzame manier stijlvol maken door zonnepanelen op het dak te plaatsen. Veel mensen griezelen van dit idee, omdat die grote blauwe platen het gezicht van het huis kunnen verpesten. Gelukkig zijn er inmiddels genoeg soorten zonnepanelen te koop die je op een mooie manier op het dak kunt verwerken waardoor ze minder opvallen en toch voor energie zorgen.
Is jouw dak geschikt?
ZonnepanelenDe klassieke zonnepanelen zijn grote blauwe of zwarte platen die je op het dak kunt plaatsen. In Nederland zijn er zo’n 2,4 miljoen daken geschikt voor zonnepanelen. De kans is dus groot dat jouw huis daar ook bij hoort. Als dat niet het geval is, dan kun je in overleg met een professional waarschijnlijk tot een goede oplossing komen. Het gaat er voornamelijk om dat er genoeg zonlicht op het dak komt.
Grote platen mooi in het dak verwerken
Veel mensen denken dat de grote klassieke platen niet mooi in het dak verwerkt kunnen worden. Niets is minder waar. Er zijn inmiddels veel professionele bedrijven te vinden die gespecialiseerd zijn in het plaatsen van zonnepanelen. Zij kunnen jou helpen bij het zoeken van een mooie oplossing. Als je zelf een zwart dak hebt, dan kunnen zij zwarte zonnepanelen in het dak verwerken op een manier dat het niet zo op valt. Ook kunnen zij (als het zonlicht het toelaat) de panelen op zo’n hoek installeren dat ze in eerste instantie niet opvallen. Bijvoorbeeld aan de achterkant van het huis.
Geïntegreerde zonnepanelen
Inmiddels zijn er een aantal bedrijven die zich bezighouden met het ontwerpen van zonnepanelen. De grootste uitdaging voor hen is rendabele zonnepanelen te ontwerpen, die mooi mixen met het uiterlijk van een huis. Een van de oplossingen die zij bedacht hebben is de geïntegreerde zonnepaneel. Dit zijn dakpannen waar zonnecellen in verwerkt zijn. Hierdoor vallen ze minder op en leveren ze toch energie op. Het nadeel van deze geïntegreerde zonnepanelen is, dat er minder zonnecellen op een dakpan passen dan op een zonnepaneel. Een dakpan met zonnecellen levert dus minder energie op. Het voordeel is dat een groter deel van het dak bedekt kan worden met deze zonnecellen. Een paneel vraagt nogal wat ruimte en kan daardoor niet op ieder dak geplaatst worden.
Dus, hoewel zonnepanelen wat denkwerk vereisen, zijn er een hoop manieren hoe je je huis met zonnepanelen een stijlvolle uitstraling te geven!
Bron afbeeldingen: http://www.flickr.com/photos/davedugdale/
Leuke interieur tips voor een kinderkamer: laat creativiteit de vrije loop
Het inrichten van een kinderkamer kan een opwindend project zijn. Het is een kans om je creativiteit de vrije loop te laten en een...
Hal verlichting & sfeer: voor je interieur!
De hallamp: verlichting voor de hal. De halverlichting, of de de hallamp haast een onmisbaar onderdeel geworden van het interieur in de hal: Als je...
Verschillende houtsoorten voor eigen gemaakte meubelen
Hout wordt al eeuwenlang gebruikt als grondstof of bouwmateriaal. Het is stevig, ruimschoots aanwezig en gemakkelijk te bewerken, dus dat is niet zo gek....
Kiezen voor een houten vloer: waar let je op?
Het lijkt bijna wel magie: voeg een houten vloer toe aan een woning en deze krijgt in één klap een warme sfeer en gezellige...
Wat zijn de diverse soorten douches?
Douchen zonder drempel Een inloopdouche is een douche zonder opstaande rand of drempel. Het verlaagt de kans op uitglijden en is gemakkelijk toegankelijk voor senioren,...
De commode voor de slaapkamer
De oorspronkelijke commode. Commode is een Frans word dat gemakkelijk betekent. Vroeger was zo'n commode kast bedoeld voor de sanitaire faciliteiten in de slaapkamer:...
