PVC vloeren: laminaat, maar dan anders!
Meer dan vloerbedekking
Nederlanders houden van laminaat. Het is in bijna ieder huis te vinden. De een heeft het in de woonkamer, de ander in de keuken. Nu is er zelfs ‘laminaat’ wat je in de badkamer kunt leggen. Deze PVC vloeren zien er uit als laminaat, maar er zit geen hout in. Daardoor is het waterbestendig en echt geschikt voor elke plek in huis. Doordat dit materiaal sterk is, het goed buigt en heel dun is, kun je er veel meer mee doen dan alleen de vloer ermee bedekken.
Een mooi tafelblad
Met kinderen in huis heb je een grote, stevige tafel nodig. Die tafel wordt uiteraard voor van alles gebruikt. Voor het ontbijt en avondeten, maar ’s middags wordt hij net zo makkelijk omgetoverd tot tekentafel. Een gezinstafel moet tegen een stootje kunnen. Als je huidige tafelblad er niet zo mooi meer uit ziet als je zou willen, dan kun je het perfect beplakken met flexibel laminaat. Dit is laminaat van 2 mm dik en het heeft al een plakzijde! Je hoeft het alleen nog op maat te snijden en je kunt de tafel ermee bedekken. Op die manier ziet de tafel eruit als een houten tafel, maar is hij toch waterbestendig en kan hij tegen een stootje!
Een oude nieuwe kast
Of wat dacht je van een nieuwe oude kast? Als je een kast wilt opknappen, dan kun je dat met een likje verf of wat behang doen. Dit is best een tijdrovend klusje. Zonde, want je kunt hier ook goed plaklaminaat voor gebruiken. Het zelfde als bij de tafel kun je de kast beplakken met 2 mm dik PVC vloer dat eruit ziet als laminaat. Zo krijgt je kast een compleet nieuwe look en kan hij nog makkelijk jaren mee!
Of: plak het op de muur!
PVC vloer op de muur geplakt! Maar waarom zou je het alleen op de meubels plakken? Doe een wat anders, iets geks. Je kunt namelijk ook gewoon de muur van een ruimte compleet beplakken met het plaklaminaat. Hierdoor krijg je een nieuwe, verfrissende look in bijvoorbeeld je woon- of slaapkamer. Een houten look op je muur ziet er ook nog eens ontzettend rustgevend, stylish en hip uit. Positieve reacties gegarandeerd!
Of gewoon zoals het bedoeld is…
Natuurlijk hoef je het niet op kasten, muren of tafels te plakken. Je kunt het ook gewoon op de vloer leggen. Door de slijtvaste eigenschappen is het een ontzettend duurzame vloer waar je jaren mee vooruit kunt. Het is bijna niet van een echte houten vloer te onderscheiden doordat het in vormen gegoten kan worden waardoor je de nerf kan voelen. Kortom, bijna een echte houten vloer. Maar waarom zou je je laten beperken tot deze voorbeelden? Er zijn genoeg oppervlakken welke vast wel een opfrisbeurt kunnen gebruiken. Wat zou jij een nieuw uiterlijk willen geven met een stukje plaklaminaat?
Dus, met plaklaminaat kun je veel kanten op: naast hun slijtvastheid en waterbestendigheid zijn ze ook nog eens flexibel inzetbaar voor een tal van applicaties in jouw interieur! Al met al zijn PVC vloeren zeker het overwegen waard!
of op Twitter: http://www.twitter.com/interieurideeen/
Perfecte verlichting in iedere kamer
De verlichting in je woning is erg belangrijk, je wilt tenslotte wel kunnen zien waar je loopt en waar alles te vinden is. In...
Gebruik niet-traditionele meubels om een ​​traditionele woonkamer te creëren
De klassieke woonkamer bestaat vaak uit stoelen, verlichting, tafels of vergelijkbare platte oppervlakken en accessoires die de kamer comfortabel en traditioneel maken. Het gebruik...
Gezondheidsfactoren van een waterbed
Als je regelmatig last hebt van slapeloosheid, dan weet je hoe belangrijk een goede nachtrust is voor je gezondheid. Uit onderzoek is gebleken...
Maak in je interieur ruimte voor een relaxfauteuil
Na een dag hard te hebben gewerkt op kantoor, keer je vermoeid terug naar huis. Op de terugweg schiet direct door je hoofd dat...
Decoreren met wit
Een wit interieur hoeft niet grimmig of saai te zijn, denk aan frisse, warme, strakke lijnen, minimalistisch, kalm, Scandinavisch en interessant. Je kan een...
Eenvoudige maar stijlvolle ideeën om je kamer aan te kleden en een frisse uitstraling...
Wil je je kamer een opknapbeurt geven zonder de bank te breken? Je hoeft geen fortuin uit te geven om je kamer een frisse,...
