Uw toilet renoveren? Enkele tips!
WandclosetTegenwoordig wordt er steeds meer aandacht besteed aan de toiletruimte, men wil meer ruimte en meer comfort maar ook een mooi design. Ook het toilet zelf is namelijk een ruimte waar men zich graag even terugtrekt om tot rust te komen. Ben u toe aan iets nieuws? Gelukkig is het best eenvoudig om uw oude toiletpot zelf te vervangen voor een modern exemplaar.
De juiste afmetingen
Voldoende ruimte in de wc is voor steeds meer mensen een must. Denk bij het kiezen van nieuw sanitair dan ook bewust na over de maten van de ruimte en de producten. Een standaard regel is dat er bijvoorbeeld ruime 60 cm diepte vereist is om het toilet goed te kunnen plaatsen. Houd er ook rekening mee dat er aan beide zijden ook nog eens minimaal 20 cm over zijn om comfortabel te kunnen zitten. De hoogte van uw toilet is afhankelijk van de gezinssamenstelling. De gemiddelde hoogte is ongeveer 37 cm, maar als u bijvoorbeeld moeilijker ter been bent dan is een hoger toilet eenvoudiger met opstaan.
Het nieuwe toilet
De eerste keus die u tijdens het zoeken naar een nieuw toilet moet maken is of u een inbouwreservoir in combinatie met een wandcloset wilt of een ‘standaard’ staande closetpot. Een wandcloset heeft vaak een moderne uitstraling heeft, daarnaast is het voordeel van een wandcloset dat u de toiletruimte eenvoudiger schoon kunt houden. Een nadeel van het inbouwen van een reservoir en een wandcloset is dat dit u iets meer werk en tijd zal kosten. Een staande closetpot is eenvoudiger om op uw huidige aansluiting te plaatsen maar geeft uw toiletruimte een traditionelere uitstraling.
inbouwreservoir voor toilet Afvoer van het toilet
Bij het vervangen van het toilet en het (inbouw)reservoir is het belangrijk om te kijken waar de afvoer precies zit. Er zijn drie ogelijkheden: de achterkant, de zijkant of de onderkant. Let dus ook tijdens het uitkiezen van nieuw sanitair op de plek van de afvoer. Ook de afstand tussen de toiletpot en de muur is van belang, deze ruimte is namelijk bepalend voor het soort waterreservoir dat men kan kiezen.
Tips tijdens het klussen
• De belangrijkste stap voordat men begint met klussen is het afsluiten van de waterleiding. Doet u dit niet, dan verandert de toiletruimte al snel in een badkuip.
• Bij het verwijderen van de oude stortbak is het van belang om het laatste restje water uit de oude stortbak te krijgen. Dat kunt u eenvoudig doen door na het afsluiten van de stopkraan nog één keer door te spoelen.
• Let na het verwijderen van de toiletpot wel op dat er niets in het afvoergat valt, daarom kunt u dit gat het beste even afdekken.
• Let tijdens met monteren van de toevoerleiding en het stopkraantje op dat u deze goed vast soldeert. Ook is het van belang om de naden rondom de afvoer goed af dichten met siliconenkit.
Interieur-Tips.nl is ook te volgen op Facebook: http://www.facebook.com/interieurtips
of op Twitter: http://www.twitter.com/interieurideeen/
Bed van hout zelf maken: hoe doe je dat?
Een bed van hout zelf maken kent een paar uitdagingen, maar in principe is het wel degelijk zelf te maken, denk maar aan het...
Uniek Scandinavisch interieurontwerp
Reflecties van de tijdloze schoonheid van Scandinavisch interieurontwerp zijn terug in het thuisfront van veel huishoudens. Een mix van Zweedse, Deense en Noorse creativiteit...
Kapstokken volgens Fonq!
Trendy Kapstokken Beste interieurliefhebbende bloglezer, het weer is de laatste tijden een beetje gek, maar gelukkig zijn wij er nog met nieuwtjes om het leven binnenshuis...
Rolgordijnen: Welke stof is het beste + enkele tips!
Rolgordijnen bestaan uit veel verschillende soorten stoffen. Wist je dat deze stoffen elk ook weer unieke kenmerken hebben? Zo heb je rolgordijnen die...
Houten stoel / fauteuil zelf maken: zo doe je dat!
Een houten stoel of fauteuil zelf maken heeft een beetje durf nodig. Je hoeft niet per se een superslim ontwerp te hebben, maar...
Creëer de perfect achtergrond voor je cinewall
Allereerst, voor wie zich afvraagt wat een cinewall nu precies is: de cinewall raakt steeds meer ingeburgerd in ons land. Het is de muur...
