Tips voor het aanschaffen van een nieuw matras
Beste lezer van ons Blog,
Er zijn een heleboel verschillende matrassen te koop. De prijs voor een matras is vaak afhankelijk
van het soort materialen dat gebruikt is in het matras en hoe het matras is opgebouwd. Zo bepaalt
bijvoorbeeld de SG Waarde hoe hoger de waarde hoe duurzamer je matras is. Vooral indien je
klachten hebt, heeft een bepaald materiaal de voorkeur. Laat je altijd informeren door een verkoper of
doe in ieder geval goede research indien je een matras online bestelt.
De boxspring
Daarnaast is er ook een breed assortiment om uit te kiezen bij een matras kopen. Boxsprings zijn op dit moment erg populair. Het
voordeel is dat ze een goede ventilatie hebben en ze zijn vaak hoger, wat het makkelijker maakt
in en uit bed te gaan. Nadelen zijn wel dat een boxspring snel vies wordt en het stof van de ombouw veel
stof vasthoudt. Vooral indien je allergisch bent, is het geen goede keuze. Vaak zijn boxsprings ook wat
duurder, let dus goed op je budget!
Kussens: ook erg belangrijk!
Niet iedere combinatie tussen matras en bedbodem is geschikt. Laat je hiervoor ook goed informeren.
Daarnaast is ook de keuze van het kussen erg belangrijk, er zijn allerlei verschillende modellen.
Belangrijk is dat de holte tussen je hoofd en nek goed opgevangen wordt. Een goed kussen is
minstens zo belangrijk als een goed matras.
De meest voorkomende matrassen zijn de polyether matrassen, pocketvering matrassen, Latex
matrassen en traagschuim matrassen:
Polyether matras
Een polyether matras bestaat uit synthetisch materiaal: een bepaalde soort schuim. De
aanschaf van een polyether matras is goedkoop, maar het nadeel is dat deze niet erg lang meegaat
en niet het optimale comfort biedt. Daarentegen is dit soort matras uitermate geschikt voor
bijvoorbeeld een logeerkamer of een kinderbed.
Pocketvering matras
Een pocketvering matras is gevuld met veertjes die allemaal apart verpakt
zijn in zakjes. Dergelijke zakjes worden gemaakt een synthetische non-woven materiaal en hierin zit
een metalen veer. Hoe meer van dergelijke veren in het pocketvering matras zitten, hoe beter het
gewicht van een persoon wordt verdeeld over het matras. Een pocketveringmatras is erg duurzaam
en is erg comfortabel.
Latex matras
Latex is van nature erg zacht, soepel en veerkrachtig en dat merk je ook in de matrassen
terug. Een latex matras heeft weinig last van kuilvorming en gaat tot een jaar of zeven mee. De
aanschaf van een latex matras is vergeleken met andere soorten matrassen wel redelijk duur. Toch is
dit ook afhankelijk van de hoeveelheid natuurlijk rubber dat in het matras verwerkt zit.
Traagschuim matras
Traagschuim matras bestaat uit een schuim welke zachter wordt naarmate de
temperatuur stijgt, dus wanneer je met je lichaam warmte afgeeft. Dit zorgt er voor dat het matras
zich vormt naar je lichaam. Vooral voor mensen met rugklachten kan dit ideaal zijn. Nadeel is wel dat
je je moeilijker kunt omdraaien in vergelijking met andere matrassen.
Als je een matras uit gaat proberen zorg er dan voor dat je hier goed de tijd voor kunt nemen. Zorg er
voor dat je makkelijke kleding aan hebt en neem verschillende houdingen aan. Hou iedere houding
een paar minuten vast en kijk hoe het bed ligt. Ook het bewegen in bed is belangrijk, niet in ieder
bed gaat dit zo gemakkelijk. Kijk ook wat de mogelijkheden zijn indien het matras je toch niet bevalt
indien je deze al hebt besteld.
Het kiezen van het meest geschikte matras is dus zo simpel nog niet, omdat je zo veel verschillende soorten matrassen hebt. Een goede voorbereiding, kennis van zaken en natuurlijk het simpelweg goed testen van diverse matrassen is noodzakelijk om
tot de meest geschikte matras voor jou te komen!
Voordelen van eettafels gemaakt van duurzame materialen
Duurzaamheid is de laatste jaren een belangrijk onderwerp geworden in de meubelindustrie. Consumenten zijn zich steeds meer bewust van de impact van hun aankopen...
Het ideale bed samenstellen!
Wanneer je een nieuw bed gaat uitkiezen zal je zien dat de mogelijkheden eindeloos zijn. Van het bed tot het beddengoed, voor ieder wat...
Meer ruimte in je kledingkast creëren!
We komen altijd ruimte tekort in de kledingkast, maar hoe kan dat? We weten dat meer ruimte zorgt voor een beter overzicht en daarnaast...
Zomerdekbedden: Een inleiding naar donzen dekbedden voor de zomer!
Beste lezer, Zomerdekbedden klinken misschien als “veel te warm”, maar dat is echter een groot misverstand. Heb je het ook weleens tijdens de...
Tips voor een geweldige kerstsfeer in huis
Ben jij er helemaal klaar voor om je huis in kerstsfeer te brengen, maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Wil je...
Verticaal tuinieren, hoe doe je dat?
Heb je een kleine buitenruimte zoals bijvoorbeeld een balkon of een dakterras? Ook dan kun je genieten van mooie bloemen en planten. Vaak doen...
