Vloerverwarming in huis: de mogelijkheden!
Vloerwarming is iets waar je hier echt niet zonder kan: Iedereen wil graag een prettig en aangenaam verwarmde woning. Helaas valt dat in de praktijk soms tegen. Het komt maar al te vaak voor dat je last hebt kan vervelende koude luchtstromen, koude voeten en een thermostaat die je steeds maar hoger moet zetten. Het is tijd om de isolatie in de woning maar ook je huidige verwarmingssysteem eens goed onder de loep te nemen.
Radiatoren
oude radiatorIn veel huizen hangen radiatoren onder de ramen, omdat dit te plekken zijn waar de meeste warmte verloren gaat. De koude lucht bij de vensters wordt nu meteen opgewarmd en stijgt op. Zodra de lucht weer afkoelt zakte deze weer en nieuwe opgewarmde lucht stijgt weer op. Zo ontstaat er een luchtstroom in de kamer. Als je goed naar dit systeem kijkt merk je op, dat juist de lucht vlak bij de vloer het minste wordt opgewarmd, omdat koude lucht altijd laag blijft.
Koude voeten
De lucht bij de vloer blijft dus het koudste, en dat wordt nog eens versterkt als er onvoldoende vloerisolatie aanwezig is. Koude lucht bij de vloer zorgt voor koude voeten, en dat zorgt er vervolgens voor dat je hele lijf kou ervaart. Je kunt de thermostaat hoger zetten, maar dat helpt niet echt: de lucht bij de vloer blijft het koudste in de ruimte.
Oplossing: vloerverwarming!
Door je verwarmingssysteem te wijzigen los je in één keer twee problemen op: de isolatie en de verwarming van je ruimte. Het antwoord is: vloerverwarming. Dit type verwarming zorgt voor een ander type luchtstroom in je ruimte, waarbij de voeten logischerwijze het eerst aan de beurt zijn om verwarmd te worden. Dat zorgt meteen voor een beter comfort, een betere beleving van de warmte. Met vloerverwarming kan de thermostaat een puntje lager blijven en ervaar je toch voldoende behaaglijkheid.
Aanleggen
Vloerverwarming aanleggen
Wil je vloerverwarming laten aanleggen in een nieuwe woning, dan is de aanleg vrij eenvoudig. Met krimpnetten of tackerplaten wordt de verwarmingsslang vastgezet, de afwerkvloer wordt hier overheen gelegd. Maar ook in een bestaande woning is de aanleg van vloerverwarming geen probleem. Om de verwarmingsslang te plaatsen wordt een sleuf gefreesd in de bestaande vloer, ongeveer 17 mm diep. Omdat de slang in zo’n geval minder diep ligt dan bij de aanleg in een nieuwbouwsituatie zal de verwarming sneller reageren op veranderingen, je ervaart daardoor wat sneller de warmte. Voor het infrezen worden er wel eisen gesteld aan de vloer, er moet een vlakke zandcement dekvloer aanwezig zijn.
Heb je alleen een betonvloer, dan is het frezen ook mogelijk, maar omdat beton veel harder is moet hier een veel zwaardere machine voor worden ingezet. Uiteraard heeft dat consequenties voor de kosten. Het is dan goed een expert de situatie te laten beoordelen voor de vloerverwarming, zodat je precies weet wat de mogelijkheden zijn.
Conclusie
Vloerverwarming heeft veel voordelen en mogelijkheden ten opzichte van radiatoren, bij een nieuwbouwwoning vrij eenvoudig, maar bij een bestaande woning komt er een hoop meer bij kijken!
Zorg daarom voor goede voorbereiding met groter materieel of laat je in ieder geval goed informeren door een expert!
Meer over het aanleggen van vloerverwarmingen kun je vinden op www.vloerverwarmingen.nl <<[IT]
Updates op de blog van Interieur-Tips.nl zijn ook te volgen
via Facebook: http://www.facebook.com/interieurtips
Of via Twitter: http://www.twitter.com/interieurideeen/
De leukste interieurtips voor je slaapkamer!
Beste Interieur Blog lezer, Wie denkt aan interieur, denkt al snel aan de woonkamer. Een huis is echter veel meer dan alleen een...
Mix en match met design!
Beste bloglezer, Heb je ook wel eens met open mond voor een winkelruit staan staren van zo'n mooie design winkel? Zo mooi, maar...
Welke stijl kies je in de herfst?
Het duurt niet lang meer voordat de herfst zijn intrede weer doet. Tijd dus om het binnen alvast lekker aangenaam te maken, zodat je...
Financieringen voor thuis: een paar tips!
Beste Blog abonnee, Vandaag wil ik het hebben over de financieringen voor thuis. De meeste Nederlandse huizenbezitters zijn namelijk niet schuldenvrij. Op veel...
Drie handige tips voor het kopen van nieuwe meubelen
Ga je verhuizen of is jouw interieur toe aan nieuwe meubels, zoals een nieuwe bank, tafel of stoelen? Dat klinkt harstikke leuk, maar is...
Het creëren van een landelijke cottage gastenkamer
Een kamer ontwerpen die een bepaalde aantrekkingskracht en charme heeft, kan een uitdaging zijn. Als de kamer voor meerdere doeleinden wordt gebruikt, kan het...
