Het Nieuwe Werken: Een frisse werkplek in je dakkapel creëeren!
Interieur Tips Werkplek ThuisHet Nieuwe Werken anno 2015 is werken wanneer en waar je maar wilt. Werken gebeurt niet meer alleen op kantoor tussen negen en half zes, maar ook buiten de reguliere uren en op flexibele plekken, zoals thuis. Het voordeel is dat je hierdoor je kinderen niet meer naar een crèche hoeft te brengen, en je bespaart op reistijd en -kosten. Maar wat is er allemaal nodig om een frisse werkplek in je huis te creëren? We hebben alle mogelijkheden voor je op een rijtje gezet.
Isolatie
Om geconcentreerd te kunnen werken is het belangrijk dat de temperatuur op je werkplek te controleren is. Hiervoor is het van belang dat de ruimte goed geïsoleerd is en weersinvloeden minder invloed hebben op de temperatuur in de kamer. Ben je van plan om je zolder om te bouwen tot werkplek? Dan moet er extra goed gekeken worden naar de isolatie. Daken zijn vaak minder goed geïsoleerd en laten hierdoor veel koude lucht door.
Kijk ook goed naar de staat van je dakbedekking. Kleine scheuren kunnen koude lucht door laten en zorgen dat het onaangenaam koud wordt. De kosten van dakbedekking liggen tussen de € 45 en € 130 per m². Goede isolatie houdt ook meer geluid buiten en kan dus naast het op temperatuur houden van je kamer ook zorgen voor een rustige werkplek.
Lichte kleuren
Interieur Tips Werkplek ThuisEen goed verlichte werkplek zorgt ervoor dat je minder vaak ziek bent, een beter humeur hebt en meer produceert. Het is dus belangrijk om ook je werkplek thuis te voorzien van voldoende licht. Dit kun je bereiken door bijvoorbeeld de muren te schilderen met een lichte kleur. Hierdoor weerkaatst het daglicht beter en komt het verder de ruimte in. Heeft de kamer een schuine dak? Dan is het een idee om een dakkapel te laten plaatsen. Een dakkapel zorgt  namelijk niet alleen voor meer licht, het zorgt er ook voor dat de kamer goed geventileerd blijft. De dakkapel prijzen liggen tussen de € 3.000 en € 5.000. Hierdoor creëer je extra ruimte en kun je genieten van een wijds uitzicht als je aan je bureau zit.
Inrichting
Ook als je thuis werkt is goede kantoorinrichting van belang. Het is ergonomisch gezien niet verantwoord om een hele werkweek met een laptop op de bank te zitten. Dus om klachten op de lange termijn te voorkomen is het van belang om jezelf ook thuis aan de eisen te houden die aan een werkplek gesteld worden. Denk hierbij aan een ergonomisch verantwoord bureau met bijpassende bureaustoel. Probeer je bureau ook zo schoon mogelijk te houden door het gebruik van handige archiefkasten. Tot slot is het belangrijk om je werkplek te personaliseren. Dit kun je doen door bijvoorbeeld verschillende fotolijstjes op te hangen en je eigen kantooraccessoires uit te kiezen.
Dus, voor het inrichten van je werkplek in je dakkapel is het vooral belangrijk om goede isolatie, goede verlichting, en ook om een goede inrichting te hebben. Het lijkt veel, maar het Nieuwe Werken betekent vooral: Geen file, geen tijdverlies en geen stress. Het wint steeds meer terrein en misschien dat ook jij binnenkort vanuit huis werkt. Door middel van e-mail, telefoon en Skype ben je op een gemakkelijke manier in contact met je manager en je collega’s!<<[IT]
Updates op de blog van Interieur-Tips.nl zijn ook te volgen
via Facebook: http://www.facebook.com/interieurtips
Of via Twitter: http://www.twitter.com/interieurideeen/
Vorig artikelKeukentrends!
Volgend artikelTuintrends voor de winter
Interieur Tips voor de zomer!
Hoi allemaal! We zijn weer in de lucht!!! De zomer is ruimschoots begonnen, dus het is tijd voor wat tips voor de zomer! Allereerst...
Grote klussen in en rond de woning: zelf doen of uitbesteden?
Wie het televisieprogramma “Help, mijn man is klusser” wel eens gezien heeft, weet hoe overmoedige thuisklussers soms in de problemen kunnen komen. Als je...
Welke tape is geschikt voor welk materiaal?
Ga je werken met tape? De juiste tape zorgt voor een goed eindresultaat. Maar wat is de juiste tape, en hoe gebruik je tape?...
Meubel op Maat: Stoel Shinra van Ichi Go Ichi E
Prijs op aanvraag Bestellen Stoel Shinra is de tweede meubel op maat van de Minimalistische Design meubellijn Ichi Go Ichi E. Shinra is het Japanse woord...
Retro interieur: een introductie!
Retro en vintage zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit de hedendaagse woontrends. In woonbrochures, folders en online woonmagazines zoals www.nieuwewonen.nl zie je regelmatig items over...
Zo zorg je voor een echte metamorfose in je huis
Natuurlijk richt jij je huis in naar jouw (of jullie) smaak. Maar soms ben je gewoon even toe aan iets nieuws. Gelukkig hoef je...
