Eetkamer inrichten: enkele tips en aanraders!
eetkamer sfeerbeeld De eetkamer is een van de meest belangrijke kamers in je huis. Je komt er namelijk helemaal tot rust wanneer je thuiskomt van het werk en geniet van een heerlijke maaltijd. Reden te meer om deze kamer volledig naar jouw eigen stijl in te richten. Dit is vaak niet altijd even gemakkelijk. Waarop moet je letten wanneer je een eetkamer indeelt? Welke unieke meubels zijn echte aanraders? Wij zetten ze hieronder even op een rijtje voor je!
Welke eettafel past in jouw eetkamer?
Eettafels zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en vormen. Hoe bepaal je nu welke eettafel het best is voor jou? De eettafel moet vaak aan enkele voorwaarden voldoen, zoals de grootte van je eetkamer. Als je over een iets kleinere eetruimte beschikt, is een ronde eettafel heel erg handig. Ronde tafels nemen namelijk minder plaats in beslag dan een vierkante of een rechthoekige eettafel. Bovendien zijn groepsgesprekken een stuk makkelijker en hoeft er niemand aan de hoek van de tafel te zitten!
Welk materiaal je verkiest, hangt natuurlijk af van je interieur en je eigen voorkeur. Een houten tafel past bijvoorbeeld perfect in een Scandinavisch interieur, terwijl glazen eettafels dan weer zorgen voor een moderne look. Nu nog bijpassende stoelen en je eettafel is compleet! Het mooiste is wanneer je stoelen en tafel dezelfde kleur hebben of maar een tint van elkaar verschillen.
Stijlvol opbergen
commodes in eetkamer Vaak is een probleem om al je eetgerief netjes op te bergen in de eetkamer. Toch is dit een belangrijke factor om rust in de eetkamer te creëren. Waar past je mooie servies nu het best? Een echte aanrader hiervoor is een vitrinekast. Deze zijn zowel handig als decoratief: je kunt er namelijk spulletjes in opbergen en tentoonstellen. Plaats bijvoorbeeld enkele fotokaders of plantjes in het open gedeelte en berg je eetgerief onderaan op. Je kunt de vitrinekast helemaal indelen zoals je zelf wilt!
Als je de eetkamer wat meer karakter wil geven, kan je kiezen voor een boekenkast of ruimteverdeler. Deze vullen de kamer wat meer op en zorgen voor een final touch! De boekenkast is ideaal voor je kookboeken en op de ruimteverdeler kan je prima je kruidenplantjes en kookgerij kwijt.
Vind je deze stukken wat te groot? Een commode is de ideale vervanger! Je beschikt over meer opbergruimte in de kast zelf en bovenaan is er plaats genoeg om je eetkamer te decoreren met echte eyecatchers! Zo kan je er fotolijstjes, plantjes of souvenirs op plaatsen. Ideaal!
Op zoek naar nog wat meer interieur ideetjes? Bij Emob vind je alle meubelen die perfect bij je eetkamer passen! Met deze kortingscode krijg je daar ook nog eens 10 procent korting bij!:
Kortingscode: B&B-10%-HYIYFEEEVXL6
Dus, samengevat kun je heel veel kanten uit met het inrichten van de eetkamer: de type eettafel, maar ook voor het opbergen om rust te creëren zijn er mogelijkheden die de aandacht waard zijn! Neem alles dus in overweging en doe je voordeel met de korting die Emob hiervoor biedt 😉<<[IT]
Meubels op maat – Ichi Go, Ichi e: boekenkast, salontafel, bureau
Ichi Go, Ichi E - Hecht waarde aan elke ontmoeting, het komt nooit meer terug   Meubels weerspiegelen een deel van iemands...
Staycation in je eigen tuin!
Voor sommigen is het een ramp en anderen vinden het prima om thuis te blijven tijdens de vakantie. Maar een staycation hoeft helemaal niet...
Aandacht voor goede ventilatie in huis
Ventilatie in huizen is ontzettend belangrijk. Veel mensen staan er niet bij stil dat het binnenklimaat waarin ze leven van invloed kan zijn op...
Tips voor lampen boven de eettafel
Goede lampen in je huis hebben is noodzakelijk. Niet alleen omdat mooi licht en mooie lampen zorgen voor sfeer, maar ook om de ruimte...
Kerst interieur trends & meer
pAn Amsterdam, schilderen & Kerst Trends 2008! Inderdaad, de komende tijd gaan er veel spannende dingen gebeuren! Allereerst hebben wij de pAn Amsterdam (23-30 november) 2008...
Een interieur geheel naar jouw smaak met meubels op maat!
Lieve Interieur blog lezer(es), De nieuwe maand is weer begonnen, en wel de bekende oktobermaand van 2016. Oktobermaand betekent voor elke interieurliefhebber natuurlijk: Woonmaand!...
