Wateroverlast voorkomen: 6 tips!
Wateroverlast is op welke manier dan ook hartstikke vervelend, dan maakt het niet uit of het komt door lange tijd veel regen, of dat de waterleiding is gesprongen. Het beste is om te voorkomen dat je er überhaupt mee te maken krijgt! Gelukkig zijn er altijd manieren om waterlast te voorkomen. Hoe? Dat leggen wij voor jou uit met deze 6 handige tips. wateroverlast
Tip 1: Meer groen, minder steen!
Eén van de grootste oorzaken van wateroverlast is het feit dat water moeilijk kan infiltreren in verharde gronden. Je kan je dan ook wel voorstellen wanneer het langdurig hard regent het water blijft liggen op het oppervlak. Dit kan je echter voorkomen door het plaatsen van minder stenen in je tuin en meer groen. Water kan namelijk het makkelijkst en het snelst wegstromen in zachter grond als aarde en gras.
Tip 2: Regenpijpen en regentonnen
Wanneer het regent kan je door middel van een regenpijp en een dakgoot ervoor zorgen dat het water niet op het dak blijft liggen maar naar het riool of het oppervlak kan stromen. Controleer altijd goed of deze nog goed werken en niet lek zijn. wanneer het langdurig hard regent kan je met behulp van een regenton het regenwater opvangen zodat er niet te veel water in het riool terecht komt. Het water dat wordt opgevangen in de regenton kun je dan later gebruiken voor de beregeningspomp in de tuin of in het huishouden.
Tip 3: Voorkom een lek in de leiding
Ben je ergens een vochtplek tegen gekomen in je woning dan is er niet direct reden toe tot paniek. Houd goed bij of de watermeterstand veranderd wanneer er niemand gebruikt maakt van water. veranderd de watermeterstand wel, dan kun je het best direct een loodgieter erbij halen. zij zullen dan de lek achterhalen en dichtmaken.
Tip 4: Houd de waterleiding schoon
Gooi geen troep in de wc, doucheputje of de spoelbak deze troep is namelijk niet bestemd om op te kunnen lossen in het riool en kunnen de leidingen laten verstoppen. Gooi daarom je watjes, oor staafje of andere troep gewoon lekker in de prullenbak!
Tip 5. Maak je kelder water robuuste!
Niet elk huis is voorzien van een kelder, maar voor de huizen die hier wel voorzien van zijn adviseren wij om hun kelder water robuuste te maken. bij wateroverlast zal je merken dat je kelder vaak de meest en eerst getroffen kamer is. maak de deuren, ramen en kozijnen waterdicht en zorg ervoor dat het water kan worden opgevangen en weg kan stromen. Zorg er verder ook voor dat je je kelder zo inricht dat waardevolle spullen niet beschadigd kunnen raken en sluit kabels, leidingen en stroomaansluitingen hoog aan zodat het water niet kan zorgen voor storingen.
Tip 6. Gebruik minder drinkwater
De meest voor de hand liggende tip is het minder gebruik maken van drinkwater. Wanneer er namelijk een grote hoeveel water naar het riool stroomt kan dit snel volraken, als je minder gebruik maakt van drinkwater loopt het riool ook minder snel vol. Gebruik minder water tijdens het douchen, zet de kraan minder hard en draai korte wasprogramma’s op je wasmachine.<<[IT]
De Bankstel: Woonkamer interieur!
De bankstel: onmisbaar en veel verschillende soorten De bankstel is haast een onmisbaar onderdeel van je woonkamer. Lekker languit op kunnen relaxen of groot...
Drie handige tips voor het kopen van nieuwe meubelen
Ga je verhuizen of is jouw interieur toe aan nieuwe meubels, zoals een nieuwe bank, tafel of stoelen? Dat klinkt harstikke leuk, maar is...
5 tips bij het uitkiezen van eetkamerstoelen
Verschillende stoelen aan tafel Voor de eetkamertafel werden vroeger bijpassende stoelen gekocht. Het moest een set zijn. De eiken tafel had eiken stoelen. Robuust en...
Een ultra-matte afwerking van jouw muren en vloeren!
Ben je op zoek naar een product dat jouw muren en vloeren een mooie, matte afwerking geeft, maar die tegelijkertijd ook genoeg beschermd? Dan...
Waar moet je aan denken als je je badkamer opnieuw gaat inrichten?
Het opnieuw inrichten van je badkamer is een belangrijke klus die zorgvuldig overwogen moet worden. Het is vaak een eenmalige investering, dus het is...
Kunst & Interieur tips voor op reis: inspiratie voor thuis?
Interieur Tips voor op vakantie! Kunst & Interieur voor op reis is voor een interieur stylist niet meer dan logisch! Ja, ok, eigenlijk zou...
