Hottub of bubbelbad in de tuin? Enkele tips!
Een hottub of bubbelbad in de tuin is iets waar veel mensen van dromen: Heerlijk ontspannen met een wijntje op een warme zomeravond of genieten van een warme chocomel en een warm bad tijdens een koude winteravond. Met een bubbelbad of hottub kan het allemaal. Nu je van plan bent om ook een bubbelbad of hottub aan te schaffen, sta je opeens voor een lastige keuze, want wat is nu eigenlijk het verschil tussen een bubbelbad of een hottub? Wij leggen dat hieronder voor je uit, zodat jij straks de juiste keuze kan maken!
ontspannen in een jacuzzi
Wat is een bubbelbad?
Een bubbelbad wordt vaker gezien als een modernere en luxere variant dan een hottub en was nog niet zo lang geleden alleen voor de rijken mensen te betalen. Tegenwoordig kan ieder mens genieten van de ontspanning van een bubbelbad. Een bubbelbad is een soort spa en zijn vaak van uitstekende kwaliteit. De technieken van een bubbelbad reiken vaak verder dan die van een hottub. Zo biedt een bubbelbad ingebouwde pompen, masserende waterjets, muziek, onderwaterlicht en waterstralen. Wil je meer dan alleen een verwarmd bad? Dan raden wij jou aan om een bubbelbad aan te schaffen.
Wat is een hottub?
De hottub is eigenlijk de voorloper van alle spa’s en dus ook van de bubbelbad. Ook in een hottub kun je heerlijk genieten en ontspannen van het heerlijke verwarmd water. In tegenstelling tot een bubbelbad oogt de hottub minder modern en luxe, maar dat maakt de hottub niet minder speciaal!
Een hottub is vaak aan de buitenkant gemaakt van hout en ziet er uit als een soort ronde ton. Omdat de hottub vaak niet net zo luxe is als een bubbelbad, laat men vaak een pomp plaatsen voor een bubbelend effect. Daarnaast is de verwarmingskachel van een hottub ook niet in het bad zelf geïnstalleerd net als bij de bubbelbad, maar wordt het bad verwarmd door een houtkachel.
Wil je dus gaan voor meer luxe en een modernere uitstraling dan raden wij jou zeker aan om te gaan voor een bubbelbad, ben je meer van het simpele en heb je niet veel technische elementen nodig dan kan je beter een hottub kiezen.
Onderhoud
Onderhoud is bij zowel een bubbelbad als een hottub iets waar je goed rekening mee moet houden. Dit betekent dat je het water goed moet verversen, dit doe je meestal 1 keer in de 3 maanden. De filter zal zijn werk de rest van de tijd wel doen, maar reinig deze wel eens in de week. Heb je geen verstand van het onderhouden van een bubbelbad of een hottub kan je altijd de hulp inschakelen van een schoonmaakbedrijf. Met een schoonmaakbedrijf uit Breda ben je altijd verzekerd van een betrouwbare partner.
Dus, in dit geval hebben we het verschil uitgelegd tussen een hottub en een bubbelbad, en wat de mogelijkheden zijn. Een ander aspect wat je niet uit het oog mag verliezen is het onderhoud, wat je ook kan laten doen. Hopelijk geeft dit een beetje meer inzicht in het wereldje van de hottubs en bubbelbaden!<<[IT]
Leuke inspiratie voor het najaar
Het najaar is natuurlijk het moment om met leuke decoratie aan de slag te gaan. De dagen worden korter, het wordt kouder en je...
Je tuin is een privé eigendom, lees hier hoe je je tuin kan afschermen
Als je ongestoord wilt genieten op de tuinbank in de tuin, dan moet er wel sprake zijn van de nodige privacy. Dat zont toch een...
Slaapkamertrends 2019: rust, duurzaamheid en natuurlijk!
De slaapkamertrends van 2019 maken ook onderdeel uit van de interieur trends 2019 die ik in vorig artikel heb besproken. Misschien ben je...
Houten stoel / fauteuil zelf maken: zo doe je dat!
Een houten stoel of fauteuil zelf maken heeft een beetje durf nodig. Je hoeft niet per se een superslim ontwerp te hebben, maar...
Een mooie toevoeging in je tuin
Vooral in de tijd waar we nu leven zie je dat steeds meer huizen worden opgeknapt. Dit kan binnen zijn, zoals de badkamer of...
Onderhoud van je centrale verwarming: een paar tips!
Centrale verwarming, of ook wel CV is tegenwoordig bijna niet meer weg te denken van elk huis of appartement: met één druk op de...
