Vloer beschermen: enkele tips!
stenen vloer Vloeren beschermen lijkt misschien wel vanzelfsprekend, maar toch doet niet iedereen het! Wanneer je een nieuwe vloer hebt dan wil je er natuurlijk voor zorgen dat deze vloer zo lang mogelijk goed blijft. Om er voor te zorgen dat dit zo lang mogelijk zo blijft, geven wij in dit artikel een aantal praktische tips zodat je schade aan de vloer zo lang mogelijk kunt tegengaan!
Om te beginnen moet je rekening houden met het soort vloer: Een stenen vloer heeft namelijk een ander soort vorm van onderhoud nodig dan dat een houten vloer. Ook is het belangrijk om er proberen voor te zorgen dat de vloer zo lang mogelijk vrij blijft van beschadigingen.
Voorkom beschadigingen aan de vloer
Wanneer de vloer al weer een tijdje in gebruik is, merk je vaak dat de vloer kleine gebruikerssporen begint te vertonen. Dit is natuurlijk niet raar, aangezien een vloer een gebruiksvoorwerp is. Het is wel zaak om deze beschadigingen zoveel mogelijk te proberen beperken!
Vooral meubelen beginnen als snel tekenen te vertonen van slijtage, maar ook de vloer zal langzaam aan valer en kaler worden. Dit is natuurlijk logisch, maar met de juiste onderhoud kan dit voorkomen, of zo lang mogelijk uitgesteld worden. Dit verschilt per type vloer, dus laat je goed informeren!
Verplaatsing van meubelen
Een van de meest voorkomende oorzaken van schade aan de vloer is door het verplaatsen van meubels. Vaak bij het schoonmaken worden meubels verplaatst om er beter bij te komen, echter zorgt het verschuiven van meubels ervoor dat er schade / krassen op de vloer komt.
Dit is natuurlijk zonde want dit is gemakkelijk te voorkomen. Probeer in plaats van deze meubels te verschuiven de meubels op te tillen en even op een andere plaats neer te zetten. Op deze manier voorkom je dat door het gesleep van deze meubels schade ontstaat aan de vloer.
Onder de meubelen
Het schuiven van meubels is niet de enigste reden voor schade aan de vloer. Het is namelijk zo dat wanneer je op meubels gaat zitten, of wanneer je de meubels aantikt, er kleine sporen van schade ontstaan: schade die na verloop van tijd steeds erger wordt. Echter is er een oplossing om deze schade tegen te gaan.
Door uw meubels te voorzien van zelfklevend vilt kun je de schade die ontstaat na het verschuiven van de meubels tegen gaan. Plakvilt geldt als ideaal materiaal om krassen tegen te gaan, het is onder andere geschikt om te plakken onder tafels, banken en kasten. Door plakvilt onder de meubels te plakken zorg je ervoor dat de meubels geen schade meer kunnen maken aan de vloer.
Het type vloer
Hoe erg de schade is / wordt is natuurlijk ook afhankelijk van het type vloer dat je hebt. Over het algemeen is het namelijk zo dat houten vloeren sneller beschadigingen oplopen dan een stenen vloer. De reden hiervoor is terug te vinden in het materiaal: hout is over het algemeen kwetsbaarder dan steen, houd hier dan ook rekening mee bij de keuze voor een vloer.
Over het algemeen loopt een laminaten vloer eerder beschadiging op dan een marmeren vloer. Om de ideale vloer te vinden raden wij aan om eerst goed te oriënteren op de diverse mogelijkheden die er zijn en dan pas een keuze te maken. Bezoek bijvoorbeeld eerst een paar showrooms voor de daadwerkelijke aankoop te doen!
Dus, naast goed onderhoud moet je vooral rekening houden met het verplaatsen van meubels: in plaats van ermee te schuiven, kun je ze het beste gewoon optillen. Soms is dat echter lastig, en kun je ervoor kiezen om viltjes onder je meubels te plaatsen, zodat de schade beperkt blijft. Verder is het natuurlijk belangrijk om je vóór het aanschaffen goed te oriënteren, want elke vloer is weer anders met elk z’n unieke eigenschappen!<<[IT]
Een pooltafel in huis: hier moet je op letten
Poolbiljart is een leuke sport die de laatste jaren erg populair is onder jongeren. Er is dan ook niets leuker dan onder het genot...
Hoe maak je gele muren goed schoon?
Heb je zelf jarenlang binnen gerookt of heb je net een nieuwe woning waar binnen is gerookt, dan zal je al gauw zien dat...
Schilder tips voor gevorderden!
Schilderen voor gevorderden: de geheimen van het schildervak. Beste Lezer, Een tijdje geleden (zie nieuwbrief van 12 november 2008 en 14 januari 2009) had...
De Deurmat: interieur voor de hal!
De deurmat: een actief & essentieel stuk interieur De deurmat is voor ons vochtig landje een essentieel onderdeel van het interieur van de hal....
Bijzettafel nu trendy onderdeel van het interieur!
Bijzettafels kunnen soms een heel saai onderdeel van het interieur vormen. Maar, het nieuwste design op dit gebied is juist heel opvallend en innovatief:...
Mix en match met design!
Beste bloglezer, Heb je ook wel eens met open mond voor een winkelruit staan staren van zo'n mooie design winkel? Zo mooi, maar...
