Voortuin inrichten voor luxe uitstraling: enkele tips!
achtertuin De voortuin inrichten is vaak iets waar mensen geen aandacht aan besteden: Je ziet tegenwoordig helaas vaak genoeg dat de voortuin er belabberd bijligt. Dat is erg zonde, want juist met uw voortuin geef je mensen een idee over wat voor soort persoon je bent. Mensen krijgen over het algemeen geen positief beeld van iemand die meters onkruid heeft liggen in zijn voortuin.
Heb je bij je huis de beschikking over een heerlijk grote voortuin? Weet je niet precies wat je hiermee aan moet om de tuin een luxe uitstraling te geven? In dit artikel wil ik jullie laten zien dat er genoeg mogelijkheden zijn om je voortuin te voorzien van een mooie uitstraling.
Accessoires: Subtiele elementen in de voortuin!
Het inrichten van de voortuin kost over het algemeen meer moeite dan de inrichting van een achtertuin. Om de achtertuin kun je namelijk een grote heg of tuinhekken plaatsen, terwijl bij een voortuin als niet uitnodigend en afstandelijk wordt opgevat.
Om deze reden is het belangrijk om bij de inrichting van de voortuin voor wat subtielere elementen te kiezen. Je kunt hierbij denken aan accessoires zoals mooie plantenbakken, hogere boompjes of een klassiek hek, op deze manier zorg je voor een open uitstraling van de voortuin terwijl je toch nog wat privacy hebt gecreëerd.
Heb je geen groene vingers? Plantenbakken en bestrating helpen een hoop!
Accessoire in de voortuin Ben je er inmiddels achter dat je niet de genen gekregen heeft om groene vingers te hebben? Hou je gewoon niet zo erg van groen? Dan kun je het ook overwegen om een mooie bestrating neer te leggen in de voortuin. Zo heb je de keuze uit steentjes, grind vlonders en tegels die in verschillende soorten en maten vertegenwoordigd zijn.
Wanneer je voor deze optie kiest hoef je er alleen nog maar twee luxe plantenbakken of een mooie set neer te zetten en klaar: je hebt een keurig opgeruimde luxe voortuin!
Over het algemeen vind ik het persoonlijk mooier om wat groen aan te brengen in de voortuin, maar dit hoeft natuurlijk niet te betekenen dat je hier iedere week werk aan hoeft te hebben, tenzij je hier natuurlijk geen moeite mee heeft. Een beetje bestrating in combinatie met wat groen en een gezellig bankje kan namelijk al veel sfeer teweeg brengen in de voortuin.
Combineer groen met bestrating
Zit je toch te twijfelen wat je met de voortuin aan moet? Waarom doe je geen combinatie van groen met bestrating? Een optie is dan om drie kwart van de voortuin met grind te bedekken en één kwart van de tuin te vullen met planten en boompjes: op deze manier creëer je van weinig werk aan de voortuin met toch nog wat groen erin. Als tip geven wij hierbij mee om niet bang te zijn om gebruik te maken van grote elementen in de voortuin! Om het overzichtelijk en luxe te houden is het beter om drie grote mooie elementen te gebruiken dan tien kleine elementen. Op deze manier zorg je ervoor dat je een stijlvolle voortuin creëert die rust uitstraalt. Hier gaat de uitdrukking less is more op.
Maak gebruik van kleur
Bij de inrichting van de voortuin is het ontzettend belangrijk om rekening te houden met het exterieur van je huis. Het is namelijk belangrijk dat de bloemen of planten matchen met de rest van de omgeving. Je zou bijvoorbeeld de kleur van de plant of bloem bepalen aan de hand van de kleur van de kozijnen. Ook kunnen leuke accessoires zoals een staande brievenbus echt voor een meerwaarde van je voortuin zorgen.
Dus, er zijn wel degelijk mogelijkheden om de voortuin een luxe uitstraling te geven zonder veel moeite, of zonder dat je al te veel groene vingers moet hebben: bestrating maakt onderhoud een stuk makkelijker, en met accessoires of plantenbakken kun je makkelijk enkele luxe elementen toevoegen. Als je de kleuren goed weet te matchen, heb je al gauw een prachtige voortuin die ook echt toonbaar is voor anderen!<<[IT]
Designblok 2016: Dutch Design in Praag!
Lieve Interieur Blog lezer(es), Vandaag wil ik het hebben over hoe Dutch Design het in het buitenland doet. Misschien heb...
Eetkamer inrichten: enkele tips en aanraders!
De eetkamer is een van de meest belangrijke kamers in je huis. Je komt er namelijk helemaal tot rust wanneer je thuiskomt van...
Muren en plafonds schilderen / witten: Voorbereiding & Technieken!
Muren en plafonds witten, of schilderen is één van de bekendste doe het zelf klussen: lekker makkelijk en het resultaat is zeer lonend: meteen...
Schilder special: muren schilderen voor gevorderden!
Hoi allemaal! Vandaag wil ik het eens hebben over het beschilderen van muren voor gevorderden: De mogelijkheden naast het standaard laagje wit, want het laagje...
Interieur en mode combineren: Oost ontmoet West!
Lieve Interieur Blog lezer, Wellicht is het je al opgevallen dat Interieur-Tips.nl een paar nieuwe foto's heeft met meubels die...
Verrijk je huis met een duurzame elektrische haard
De lente staat voor de deur: de dagen worden warmer en langer en de natuur bloeit op. Misschien niet het moment dat je aan...
