Tuinmeubelen onderhouden: enkele tips!
Tuinmeubelen onderhouden is een van de typische dingen die tijdens de voorjaarsschoonmaak moet gebeuren. Het wordt weer beter weer en het is dan meteen een goede tijd om je tuinmeubelen onder handen te nemen. We kunnen je tips geven over hoe je ze het beste schoonmaakt per materiaal.
Hout: Ga voorzichtig te werk!
Wanneer je houten tuinmeubelen hebt, moet je voorzichtig aan de slag gaan. Het beste kun je ze schoonmaken met een zachte borstel en een warm sopje met groene zeep of een reiniger speciaal bedoeld voor tuinmeubelen. Hierdoor blijft het hout een goede conditie houden, want deze schoonmaak spullen hebben een verzachtende werking voor je meubelen en ze zorgen er gelijk voor dat deze niet verkleuren.
Om ze nog beter te onderhouden, kun je het beste met een speciale houtreiniger aan de gang. Je hoeft het enkel tien minuten in te laten trekken en ze na te schrobben met een wat hardere borstel. Daarna spoel je ze af en hoef je ze simpelweg alleen te laten drogen. Ook kun je ze in de tuinmeubelolie zetten. Laat de hogedrukspuit overigens liever achterwege, zeker bij de zachtere houtsoorten, want deze kunnen je tuinmeubelen beschadigen!
Wanneer je teak houten tuinmeubelen in bezit hebt, hoef je ze enkel één keer per jaar schoon te maken met een warm sopje en groene zeep. Hierbij hoef je enkel gebruik te maken van een spons of een zachte borstel. Hierna kun je ze afspoelen met schoon water. Probeer je houten tuinmeubelen het liefst alleen met zachte middelen schoon te maken. Wanneer ze een groene aanslag hebben, kun je ze beter schoonmaken met soda en groene zeep.
tuinmeubelen
Wicker tuinmeubelen
Tuinmeubelen van wickers, zoals de natuurlijke gevlochten tuinmeubelen worden genoemd, zijn eenvoudig schoon te maken. Wanneer ze vuil zijn, kun je ze het beste schoonmaken door een zeep te gebruiken die niet schuimt waarna je ze afspoelt met een tuinslang. Het beste kun je ze ook af en toe onderhouden door een wicker en textileen reiniger te gebruiken en ze daarna een extra beschermend effect te geven door een wicker en textileen beschermer toe te passen.
Aluminium tuinmeubelen
Tuinmeubelen van aluminium zijn ook eenvoudig te onderhouden. Twee keer per jaar is vaak genoeg. Het beste kun je een niet krassend PH- neutraal schoonmaakmiddel gebruiken, zo kun je bijvoorbeeld het beste gewoon zeep gebruiken. Pas ook geen agressief schoonmaakmiddel of een hogedrukreiniger toe, en spoel je meubelen alleen af met water. Vaak bestaan de rugleuningen en zittingen uit textileen, waarbij je het beste een wicker en textileen reiniger kan gebruiken.
Tuinmeubelen van roestvrij staal
Tenslotte zijn tuinmeubelen van staal makkelijk te onderhouden aangezien ze over een coating beschikken die ze al eenvoudig tegen weersinvloeden beschermd. Je hoeft ze alleen af en toe schoon te maken met een sopje van zeep en water. Hierdoor wordt het staal niet aangetast en hoeft er geen corrosie aan gehecht te worden.
Wanneer je tuinmeubelen van roestvast staal zijn gemaakt, kunnen er soms toch kleine roestpuntjes ontstaan doordat het materiaal geen coating heeft. Je hoeft ze enkel schoon te maken met een RVS reiniger. Wanneer je deze roestpuntjes wil voorkomen kun je het beste RVS Roest Voorkomer gebruiken.
Dus, de verschillende materialen van tuinmeubelen hebben zo allemaal hun eigen manieren van onderhoud. Vaak is het echter zaak om niet te hard ermee om te gaan: beschermen is vaak het beste om nog jarenlang te kunnen genieten van jouw tuinmeubelen!
Wanneer je van plan bent om nieuwe tuinmeubelen aan te schaffen kun je kijken op de website van Fonteyn. Hier kun je allerlei tuinmeubelen in diverse soorten en maten vinden. Wanneer je op zoek bent naar meubilair waar je zacht op kunt liggen of zitten kun je bijvoorbeeld kijken op ligbed of loungebanken.<<[IT]
Vloerkleed voor de woonkamer
Waar is een vloerkleed goed voor? Het vloerkleed, ook wel bekend als tapijt of karpet, heeft eigenlijk meerdere functies in het interieur van de...
5 woontrends
Beste lezer van ons Interieur Blog, Wat zijn de woontrends voor 2013? Wij hebben 5 trends voor je op een rijtje gezet. Rust, warmte,...
Eetkamer inrichten: enkele tips en aanraders!
De eetkamer is een van de meest belangrijke kamers in je huis. Je komt er namelijk helemaal tot rust wanneer je thuiskomt van...
Wat is jouw ideale dekbed? Een overzicht!
De ideale dekbed is een van de ingrediënten om de volgende dag fris en fruitig op te slaan. Niet alleen een goed bed en...
Pleisteren voor afwerking van de muren: Doe het Zelf!
Pleisteren is een vorm van interieur decoratie die door de eeuwen heen is gebruikt om niet alleen een mooie afwerking van de binnenkant te maken,...
Een tuinhuisje kopen? Let dan zeker hier op!
Een tuin kan eigenlijk niet zonder tuinhuisje. Het is niet alleen een gezellige toevoeging, maar ook een hele handige. Tijdens je zoektocht zal je...
