Bankstel met USB aansluiting: wat kun je ermee?
moderne bankstel De bankstel met USB aansluiting is langzaamaan de huiskamers aan het veroveren. Misschien is het je nog niet opgevallen (bankstellen gaan immers al jaren mee), ze zijn al best vaak te vinden! In dit artikel meer over bankstellen met USB aansluiting en wat je ermee kan!
Zit je lekker op de bank thuis net voordat je van plan bent om weg te gaan naar werk, vrienden of voor een avond stappen? Het is natuurlijk heel vervelend op het moment dat je weg bent, om erachter te komen dat de batterij van je telefoon leeg is. Als je dan op de bank zit, is het een perfect moment om een powerbank op te laden! Zeker als je deze natuurlijk ten alle tijde bij je hebt! Zo’n powerbank kan altijd goed van pas komen, daarom is het altijd handig om hem op te laden en mee te nemen, óók voor een van je collega’s of vrienden.
Hoe werkt de bankstel met USB aansluiting?
USB-poort USB staat voor de Engelse term Universal Serial Bus. Dat betekent dat als je je telefoon op een computer aansluit, dat alle informatie dan in serie van en naar jouw computer gaat. Dit in tegenstelling tot parallel, maar goed, tot zover het technische verhaal: gelijk vergeten, zoals sommigen zouden zeggen. Wat je natuurlijk wel moet weten is dat je een bankstel met USB aansluitingen ook eerst zelf moet aansluiten, zodat de USB ansluitingen van de bankstel ook stroom hebben. Op die manier kun je je telefoon of powerbank makkelijk aansluiten op de bankstel, zodat die worden opgeladen! Ook lekker makkelijk om tijdens het TV kijken even wat berichtjes op je telefoon te bekijken!
Powerbank, hoe werkt het eigenlijk?
Zojuist hadden we het over powerbanks, maar wat zijn dat nou eigenlijk? Een powerbank is eigenlijk een batterij. Deze batterijen hebben een laadvermogen tussen de 2.000 mAh en kan wel oplopen tot ruim 25.000 mAh. Als jouw telefoon een batterij capaciteit heeft van 3.000 mAh en de powerbank heeft 10.000 mAh, kun je je telefoon dus ruim drie keer volledig opladen. Het is dus heel erg handig op het moment dat je ergens heen gaat voor een tijd waar geen stopcontact is, om toch dan de mogelijkheid te hebben om uw telefoon, laptop of andere apparaten op te laden.
Een powerbank kan op twee verschillende manier zijn capaciteit opvullen. De eerste is via een stopcontact, een USB-stekker die je op de computer, of op jouw bankstel aansluit! Een andere mogelijkheid is door middel van zonne-energie. Erg handig als je op vakantie gaat: niet alle vliegtuigen en bussen hebben immers stroomvoorziening, zeker niet als deze nog in de jaren ’80 of ’90 zijn gebouwd!
Wat is de beste powerbank?
Er is niet echt een powerbank die het beste is, je kunt natuurlijk een powerbank van 2.600 mAh willen en denken deze is het beste, terwijl iemand anders er een wil van minimaal 5.000 mAh… Toch zijn er verschillende merken die toch wel erg goede powerbanks maken in de verschillende categorieën. Om te beginnen is er het merk Xiaomi. Dit is een merk wat overgekomen is vanuit Azië, deze hebben als pluspunt dat ze een goed betaalbare powerbank aanbieden met een goede kwaliteit. Ze hebben eigenlijk voor ieder wat diegene zoekt. Zo kun heb je powerbanks met wat mindere mAh, maar ook powerbanks met hele hoge mAh.
Dan is er nog een Nederlands bedrijf, Xtorm. Dit bedrijf is goed ingestapt op deze markt en heeft innovatie en kwaliteit als kernwaarden. Dit houdt vooral in dat deze powerbanks voldoen aan alle eisen en maatstaven die er worden gesteld aan powerbanks maar dat zo ook een lange tijd mee kunnen gaan door de hoge kwaliteit. Er zijn natuurlijk nog veel meer merken, mogelijkheden en opties.
Dus, een powerbank is niet per se een bankstel die power geeft (mag wel), maar meer een grote batterij (of mini-accu) die vooral jouw telefoon van stroom kan voorzien. De bankstel met USB aansluiting kan hierbij goed helpen om jouw powerbank weer op te laden, zodat je nooit zonder stroom komt te zitten, ook als je een langere tijd van huis bent!<<[IT]
Rolgordijnen: Welke stof is het beste + enkele tips!
Rolgordijnen bestaan uit veel verschillende soorten stoffen. Wist je dat deze stoffen elk ook weer unieke kenmerken hebben? Zo heb je rolgordijnen die...
De babykamer trends van 2020
Ik denk dat bijna iedere vrouw wel van mening is dat het inrichten van de babykamer één van de leukste dingen is om te...
Studeerkamer interieur tips: kleur & meubels!
Wat is de studeerkamer eigenlijk? De studeerkamer, ook wel bekend als de werkkamer is de kamer in huis waar je je werk doet, of...
Het creëren van een landelijke cottage gastenkamer
Een kamer ontwerpen die een bepaalde aantrekkingskracht en charme heeft, kan een uitdaging zijn. Als de kamer voor meerdere doeleinden wordt gebruikt, kan het...
Minimalistisch Design Meubel op Maat: Boekenkast Toba van Ichi Go Ichi E
Prijs op aanvraag Bestellen Boekenkast Toba is een van de nieuwste meubels op maat van de Minimalistische Design meubellijn Ichi Go Ichi E, tegelijkertijd ontworpen met...
Geef je kamerplanten wat extra aandacht
Goed verzorgde kamerplanten geven je interieur een prettige en natuurlijke sfeer. Van nature voelen mensen zich thuis tussen het levende groen van weelderige planten....
