Kerst trends & tips voor het interieur: muurdecoratie!
Kerstdecoratie thuis Kerst staat nu ook weer voor de deur nu Sinterklaas is geweest, dus de vraag is altijd: hoe kun je een mooie sfeer creëren voor Kerst in jouw interieur? Grote veranderingen zijn nu misschien vrij lastig met de kerstdrukte, met kleine aanpassingen kun je de sfeer van een kamer zo veranderd!
Muren bepalen voor een belangrijk deel de sfeer van je woning, het zou zonde zijn om er niets mee te doen: je hoeft er vrij weinig voor te doen! Dus, met de Kerst tips & trends voor 2019 in dit artikel maak je van jouw huis een echt kerstpaleisje!
Muurbehang in allerlei soorten en maten
Misschien heb je een beetje inspiratie nodig voor je muur. Wellicht leveren de verschillende soorten muurbehang op https://www.muurmode.nl/ je de nodige inspiratie op. Je zult ontdekken dat er eindeloos veel mogelijkheden op het gebied van muurdecoratie zijn. Wat dacht je bijvoorbeeld van fotobehang om voor een unieke sfeer te zorgen. Onthoud dat muurdecoratie en kleuren je woning een bepaalde uitstraling geven. Kies altijd voor een vorm van decoratie en/of een kleur die bij je smaak en wensen van past. Wil je bijvoorbeeld graag een ruimtelijk effect creëren? Verf een muur dan in twee verschillende kleuren. Door het gebruik van kleuren kun je een ruimte, zoals de woonkamer, dan ook volgens je eigen wensen beïnvloeden.
Kerst Trends: sfeer!
Kerst trend 2018: Robuust Blauw! Sfeer is een van de sleutelwoorden voor Kerst: Warm en gezellig in koude, donkere dagen, voorbode van iets nieuws, of een lieflijke, knusse omgeving: je kunt echt heel veel kanten op. De muren zijn kunnen hier dus een belangrijke rol in meespelen, dus bij deze enkele trends die wij gespot hebben:
Klassiek: Je kent het al: de groene denneboom (nee! ’t Is sparreboom!), het warme rood van vader Kerstman en veel wit van het sneeuw: alle klassieke elementen die je dus in Kerst tegenkomt: houten speelgoedtreintjes, knuffelsneeuwpopjes, grappige kerstfiguurtjes… Lekker speels & knus
Romantisch roze: Je zou het misschien niet meteen met Kerst zien, maar het geeft altijd een vrolijke sfeer in huis. Ga dan niet meteen voor Barbie-roze (dat is zo passé), maar kies een wat lichtere pastelkleur met een meer Scandinavische setting voor een frisse look. Combineer het gerust met een natuurlijke grijstint als steengrijs of linnengrijs, om het niet teveel een meisjeskamer te maken!
Robuust & Blauw: Blauw was al lange tijd de kleur van de politie of de treinconducteurs, maar dat is al lange tijd niet meer het geval: tegenwoordig mag iedereen een beetje stoer zijn! Robuust blauw is dus helemaal de trend voor Kerst 2019! Laat vooral zien wie je bent! Geen idee welke kleur blauw je moet hebben? Laat je leiden door de mode: met denim blauw kom je een heel eind in jouw interieur! Om het geheel in belans te krijgen, kun je het combineren met donkerbruin: denk hierbij aan donker tropisch hardhout of koperkleurige kerstballen
Kerst tips voor (aan) de muur!
Tip 1 – Gebruik decoratieve items voor aan de muur
Kerst takken aan de muur Na het verven van de muren of het aanbrengen van behang ben je nog niet klaar. Door decoratie aan te brengen maak je een ruimte pas echt sfeervol. Populaire decoratieve items zijn onder andere fotolijstjes of spiegels. Het voordeel van een spiegel is dat je er een ruimte optisch mee kan vergroten.
Met Kerst is het ook trendy om kersttakken aan de muur te hangen: ook de muren mogen best wat aankleding hebben!
Tip 2 – Gebruik lambrisering voor een deel van de muur
In de woonwereld wisselen interieur trends regelmatig. Op dit moment kiezen veel mensen bijvoorbeeld voor een lambrisering. Dit betekent dat je slechts een gedeelte van de wand schildert. Normaliter kun je een lange muur beter niet in donkere kleuren schilderen, omdat dit een ruimte kleiner doet lijken. Door te kiezen voor lambrisering kun je toch een donkere kleur gebruiken. Het is zelfs mogelijk om met deze manier van schilderen een ruimte hoger te doen lijken. In dat geval moet je de hogere variant van lambrisering gebruiken.
Tip 3 – Zorg voor voldoende ruimte met kastjes aan de muur
Misschien is je woonkamer niet groot. Dit hoeft geen probleem te zijn als je slim omgaat met de ruimte die je wel hebt. Zo is het verstandig om voor voldoende kastruimte te zorgen. Daardoor hou je genoeg ruimte over voor andere spullen uit het interieur. Bovendien heb je minder spullen rondslingeren in huis. In plaats van een losse kast tegen de muur zou je een kastenwand met een aantal kastjes kunnen gebruiken. Dit staat erg stijlvol en opgeruimd! Vooral vakkenkasten zijn helemaal in voor Kerst 2019. Heb je nog genoeg tijd en energie? Dan kun je er zelf eentje maken van houten kratten!
Tip 4 – Kies voor origineel behang in plaats van verf
Misschien heb je geen zin om de verf en kwast te pakken of om een schilder in te huren. Gelukkig zijn er genoeg alternatieven om de muren toch een unieke uitstraling te geven. Zo behang weer helemaal terug van weggeweest. Tegenwoordig is behang verkrijgbaar in allerlei vormen, kleuren, motieven en structuren. Wat dacht je bijvoorbeeld van Oosters behang of industrieel behang? Of kies als reisliefhebber voor een behang dat zorgt voor een wereldse sfeer. De vele varianten laten zien dat behang allang niet meer ‘ouderwets’ is.
Tip 5 – Gebruik muurstickers
In steeds meer huishoudens kom je zogeheten muurstickers tegen. Dit is een goede optie wanneer je geen zin hebt in verven en/of behangen. Muurstickers zijn in allerlei varianten verkrijgbaar, van letters tot afbeeldingen. Het voordeel van deze manier van decoreren is dat het vrij goedkoop is. Muurstickers zijn in tegenstelling tot speciale soorten behang ook geschikt voor de kleinere portemonnee.
Tip 6 – Zorg voor eenheid en vermijd ramen en deuren
Zorg bij het decoreren en schilderen van je muren altijd voor eenheid. Combineer de kleuren van je meubels en accessoires bijvoorbeeld met een accentmuur. Op die manier voorkom je dat het interieur een chaotische uitstraling krijgt. Bovendien is niet iedere wand in huis geschikt om een kleur te geven. Zo kun je een muur met deuren en ramen beter wit laten. Door de wand een kleur te geven accentueer je namelijk deze onderbrekingen. Ook stopcontacten worden op een gekleurde muur erg opvallend. Wil je toch graag een wand schilderen met een deur erin? Kies dan voor dezelfde kleur als de deur om het rustig te houden.
Dus, samenvattend hebben wij drie Kerst trends 2019 laten zien: klassiek, romantisch en stoer. Verder zagen wij zes tips voor muur decoratie voor komende Kerst: hopelijk kun je er goed mee uit de voeten voor een onvergetelijke Kerst!<<[IT]
Schilder special: muren schilderen voor gevorderden!
Hoi allemaal! Vandaag wil ik het eens hebben over het beschilderen van muren voor gevorderden: De mogelijkheden naast het standaard laagje wit, want het laagje...
Inspiratie voor het ontwerp van jouw nieuwe keuken
Overweeg je de aankoop van een nieuwe keuken? Het ontwerpen ervan is vaak een spannende fase. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor voldoende opbergruimte? Welke...
Hoe kan je een comfortabele sportvoorziening in je huis regelen door deze stappen te...
Je eigen huis kan de perfecte plek zijn om je lichaam in conditie te houden. Denk er namelijk maar eens over na. Thuis voel...
Babykamer inrichten: met Retro Behang!
De babykamer is een kamer dat vrij snel moet worden ingericht, want als je in verwachting bent, heb je 9 maanden (of nog minder!)...
Je balkon inrichten doe je zo!
Wanneer je een balkon hebt is deze meestal niet heel erg groot. Dit is lastig, zeker wanneer je ook graag buiten zit in de...
Urban jungle in de woonkamer? Enkele interieur tips!
Urban jungles in het interieur is dé trend van tegenwoordig: enige tijd was het al ruimschoots zichtbaar: never not enough plants! We zien...
