Tips vloerverwarming kopen
vloerverwarming Vloerverwarming is een heerlijke manier om je woning te verwarmen. Natuurlijk is er het feit dat je vloeren niet koud aanvoelen aan je voeten, maar in woningen die door vloerverwarming verwarmd worden is deze warmte ook veel evenrediger verdeeld. Je zal dan ook weinig tocht aantreffen, omdat de lucht niet gaat bewegen als gevolg van temperatuurverschillen.
Daarnaast is vloerverwarming goedkoper dan verwarming met radiatoren, omdat het water minder warm moet zijn. Er zijn dus vele redenen waarom vloerverwarming een goede optie is. Wil jij dit in jouw woning gaan laten plaatsen? Gebruik dan de onderstaande tips om alles soepel te laten verlopen.
Tip 1: bepaal van tevoren wat je nodig hebt
Voordat je contact opneemt met een verwarmingsbedrijf om jouw vloerverwarming te laten plaatsen is het goed om zelf wat onderzoek te doen. Bedenk voor jezelf of je vloerverwarming als hoofdverwarming of als bijverwarming wilt hebben bijvoorbeeld. Ook kun je dan alvast een beslissing maken over hoe je de vloer wilt gaan isoleren en welk type vloerverwarming je wilt gaan gebruiken. Er zijn een groot aantal opties en als je al weet wat je wilt hebben, kun je doelgerichter gaan zoeken naar iemand die dit voor je kan realiseren. Ook zullen offertes die je opvraagt dan veel dichter in de buurt komen van de echte kosten.
Tip 2: overweeg een warmtepomp
Warmtepompen zijn duur, maar ze kunnen je water heel voordelig voor je opwarmen. Het bedrag dat je er aan uitgeeft verdien je dus automatisch terug. Warmtepompen nemen warmte uit een natuurlijke bron, zoals de lucht en de grond en geven dit af aan het water. Dit kunnen ze nog doen bij hele lage temperaturen. Door warmte te gebruiken dat overal om ons heen aanwezig is, is een warmtepomp een heel milieuvriendelijk alternatief voor een verwarmingsketel. Voor vloerverwarming is een lucht-water of een hybride warmtepomp ideaal en met die combinatie kun je erg veel geld besparen op je verwarmingskosten.
Tip 3: kies een goed geleidende dekvloer
Nadat de vloerverwarming is geplaatst wordt deze afgedekt met een dekvloer. Deze cementdekvloer kan uit verschillende materialen bestaan en de leidingen liggen dan soms wel een aantal centimeters diep. Omdat je wilt dat je vloer zo snel mogelijk opwarmt, is het belangrijk dat je een dekvloer kiest die de warmte goed geleidt. Voor vloerverwarming is dan een anhydriet dekvloer een erg goede keuze. Deze zal ook minder snel barsten als er temperatuurverschillen zijn. Ook een zandcementvloer is een uitstekende optie. Dit zijn de twee vloeren die bij vloerverwarming het meeste worden toegepast. Als topping kun je gebruik maken van gietvloeren voor een perfect eindresultaat.
Tip 4: denk goed na over je isolatie
Onder vloerverwarming is het erg belangrijk dat je je vloeren goed laat isoleren. De warmte gaat anders naar beneden verloren of je vloerverwarming gaat je kruipruimte verwarmen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Om dit te voorkomen moet je je vloeren heel goed isoleren en ook al zijn ze al geïsoleerd, dan is na- isolatie nodig. Heb je een kruipruimte, dan kun je dit op de bodem van de kruipruimte of tegen de onderkant van de vloer laten aanbrengen. Maar aangezien de vloeren toch al open liggen, kun je net zo goed aan de bovenkant van de vloer gaan isoleren en het isolatiemateriaal onder de vloerverwarming of in de matten laten plaatsen. Je moet er dan wel rekening mee houden dat je vloer nog hoger zal worden dan voorheen misschien ingeschat. Hoe dikker het isolatiemateriaal, hoe beter het isoleert. De spouwmuur isoleren levert het hoogste rendement op.
Tip 5: controleer de garantie
Als jouw vloerverwarming per abuis verkeerd is aangelegd, dan kunnen lekkages in het buizensysteem grote schade aanrichten. En het probleem daarmee is dat je dit vaak een lange tijd niet doorhebt, totdat je vloer vervormt of nat wordt. Reparaties van vloerverwarming zijn erg lastig om uit te voeren, omdat de buizen volledig in het cement zijn gestort. Een foutje is natuurlijk zo gemaakt. Lees de garantievoorwaarden goed door en zorg ervoor dat de garantieregeling die je krijgt goed is. Waarschijnlijk zal er niets gebeuren, maar blijkt er toch een probleem te zijn, dan kun je dit gratis laten rechtzetten.
Tip 6: doe grondig marktonderzoek
De beste manier om een goede specialist te vinden is door exact te achterhalen wat er op de markt voor jou aanwezig is. Dit doe je door een vergelijking te maken van de bedrijven in jouw omgeving die je kunnen aanbieden wat je nodig hebt. Maak daarom een shortlist van mogelijke kandidaten en benader deze bedrijven voor een offerte. Als je alle offertes hebt ontvangen maak je een vergelijking en bepaal je welk bedrijf de beste aanbieding heeft. Zo weet je zeker dat je alle mogelijkheden hebt overwogen en dat je de beste en goedkoopste optie hebt gevonden.
Vergelijk offertes
Wil je alvast in contact gebracht worden met betrouwbare specialisten die jouw vloerverwarming kunnen plaatsen? Vraag dan via een vergelijkingstool een aantal offertes op en voeg deze toe aan je marktonderzoek. Deze dienst is gratis en vrijblijvend en kan je assisteren bij het vinden van de beste kandidaat voor jouw vloerverwarming.<<[IT]
Gebruik niet-traditionele meubels om een ​​traditionele woonkamer te creëren
De klassieke woonkamer bestaat vaak uit stoelen, verlichting, tafels of vergelijkbare platte oppervlakken en accessoires die de kamer comfortabel en traditioneel maken. Het gebruik...
Interieur-Tips.nl op Facebook!
Lieve bloglezer, Misschien heb je het al gezien als je Interieur-Tips.nl hebt bezocht dat er wat nieuwe knopjes zitten? Inderdaad: vanaf vandaag is Interieur-Tips.nl...
Badkamertrends 2015: inspiratie voor je badkamer!
Trends op het gebied van wonen veranderen zo ontzettend vaak, dat het niet gek is dat je soms even niet meer weet wat modern...
Deze dingen wil je absoluut kopen in de kringloop
De kringloopwinkel wordt steeds populairder in Nederland. Vandaag nog, was er een radio item waarin werd verteld dat Nederlanders dit jaar tijdens de coronaperiode...
Lichtplan maken: een inleiding!
Beste Interieurblog abonnee, Beloofd is beloofd, dus in dit blogartikel wil ik het hebben over het maken van een lichtplan.Een lichtplan maken heeft een...
Welke stijl kies je in de herfst?
Het duurt niet lang meer voordat de herfst zijn intrede weer doet. Tijd dus om het binnen alvast lekker aangenaam te maken, zodat je...
