Woonkamer vergroten: met XXL-tegels!
De woonkamer, een plek waar je veel tijd doorbrengt en waar veel meubels een plaats krijgen, wil je het liefst zo ruim mogelijk hebben. De materiaal van de vloer is daarbij een belangrijke factor! Het groter laten lijken, of juist het optimale halen uit je al ruime woonkamer, doe je daarom met XXL­tegels.
Nieuwste tegeltrend
De meeste tegeltrends, in tegenstelling tot modetrends zijn tijdloos en dat geldt ook zeker voor de duurzame XXL­tegels. Steeds meer mensen laten XXL­tegels plaatsen. Waarom juist nu? Met de huidige technologie is het mogelijk om de tegel heel dun te maken, zonder er in stevigheid op achteruit te gaan. Kortom, geen gestoei met drempels door de dikte van de tegel en dus geen onnodig verlies in de hoogte van de woonkamer. Als je de XXL­tegel al kent, dan is dat meestal als vloertegel, maar tegenwoordig zijn ze ook zeker geschikt als decoratieve wandtegel: Weer eens wat anders dan behang of verf. XXL Tegels in de woonkamer
Mogelijke formaten
XXL­tegels starten bij het formaat van 30 x 30 cm en dit aantal centimeters loopt op tot maar liefst 120 x 120 cm. Over het algemeen wordt het startformaat vooral gebruikt in badkamers en is de trend dat de tegels in de woonkamer wel een aantal slagen groter mogen. De meest verkochte formaat voor de woonkamer was 60 x 60 cm, maar dit is in een rap tempo aan het verschuiven richting de 80 x 80 cm als meest gangbare maat. Ben je meer een liefhebber van rechthoekige tegels? Ook die zijn in een groot formaat te verkrijgen. Langwerpige tegels bieden dubbel voordeel; ze doen de woonkamer niet alleen ruimer lijken maar ook langer.
Smalle voeg
Het optisch ruimere effect dat de XXL­tegel realiseert in de woonkamer, komt voort uit het ontbreken van de vele voegen die bij kleinere tegels zichtbaar zijn. Een overdaad aan voegen maken de woonkamer namelijk al snel chaotisch. Doordat er minder voegen nodig zijn door de grote van de tegel, en doordat een smalle voeg van 2 mm tegenwoordig volstaat, lijkt het één groot geheel. Dit straalt rust en ruimte uit. Match je ook de kleur van de voeg en tegels, dan versterk je het effect nog meer. Hou je van een strakke uitstraling, dan zijn deze tegels helemaal ideaal, maar dat hoeft niet per se!
Van grijs tot kleurrijk
De XXL­tegel past in ieder woonstijl, maar als je er eentje moet kiezen, dan is dat toch wel een modern interieur. De strakke tegels zijn verkrijgbaar in rustieke kleuren als zwart, grijs, wit en bruin. Maar er zijn uitzonderingen. Ben je meer iemand die van een kleurrijke woning houdt, dan past de onderstaande unieke XXL­tegel wellicht wel in jouw woonkamer. XXL Tegels aan de muur
Kortom, een ruimer lijkende woonkamer start bij de keuze van de vloer en XXL­tegels zijn hier zeer voor geschikt. Ben je gevallen voor de XXL­tegel, dan is het af te raden om zelf de tegels te willen gaan leggen. Dit vereist namelijk vakmanschap waar tegelzetters speciale cursussen voor volgen. Laat je daarom goed informeren door een ervaren tegelzetter zodat je de rest van je leven met plezier kunt genieten van de stevige XXL­tegels in de ruime woonkamer!
Updates op de blog van Interieur-Tips.nl zijn ook te volgen via Facebook: http://www.facebook.com/interieurtips/
of via Twitter: http://www.twitter.com/interieurideeen/
Drie handige tips voor het kopen van nieuwe meubelen
Ga je verhuizen of is jouw interieur toe aan nieuwe meubels, zoals een nieuwe bank, tafel of stoelen? Dat klinkt harstikke leuk, maar is...
Dit jaar flink uitpakken in je tuin? Dit ben je kwijt aan energie
De zomer dit jaar is toch net even iets anders dan we gewend zijn. Dus de kans is groot dat ook jij wat meer...
Een hek bij je huis: de moeite waard?
Veel mensen zien hun huis als hun eigen plekje en bakenen de ruimte die ze hebben graag af. Dat geldt natuurlijk niet alleen...
Woning milieuvriendelijk inrichten: enkele tips!
Milieuvriendelijk zijn is niet altijd even makkelijk, maar je geeft er wel het goede voorbeeld mee. Ben je van plan om spoedig het...
Schilder tips voor gevorderden!
Schilderen voor gevorderden: de geheimen van het schildervak. Beste Lezer, Een tijdje geleden (zie nieuwbrief van 12 november 2008 en 14 januari 2009) had...
Inspiratie voor een comfortabel en praktisch thuiskantoor
Een thuiskantoor inrichten kan een uitdaging zijn, vooral als je weinig ruimte hebt of niet zeker weet wat je nodig hebt. Maar met een...
