Natuurstenen vloer onderhouden: enige tips!
natuurstenen vloer
Een natuurstenen vloer wordt vaak mooier naar mate deze meer gebruikt wordt. Dat betekent echter niet dat de vloer niet onderhouden hoeft te worden. Ook natuurstenen vloeren blijven er net als elke natuurlijke vloer langer mooi uitzien als je er met beleid mee om gaat. Wij hebben een aantal handige tips voor je op een rijtje gezet die je helpen je natuurstenen vloer in een zo optimaal mogelijke conditie te houden.
Impregneren
Natuurstenen vloeren worden meestal direct geïmpregneerd. Dit zorgt ervoor dat er een beschermend laagje over de steen komt en deze minder gevoelig is voor bijvoorbeeld vocht of zuren. Informeer bij de leverancier altijd of de vloer geïmpregneerd gelegd wordt, zodat je weet of de basis in ieder geval goed is. Wordt een vloer niet geïmpregneerd gelegd? Informeer dan naar de mogelijkheden om deze alsnog te impregneren. Als een vloer helemaal niet geïmpregneerd kan worden, is dat mogelijk omdat het materiaal zich daar niet voor leent. Je kunt je dan afvragen of het handig is om een niet-impregneerbare vloer in je huis te laten leggen.
Voorzichtig schoonmaken
Je kunt een natuurstenen vloer gewoon dweilen. Het is wel handig om dit de eerste paar weken alleen met water te doen en niet met allerlei schoonmaakmiddelen. Na die paar weken kun je de vloer schoonmaken met de materialen die erbij geleverd zijn. Heb je geen onderhoudspakket bij je vloer? Informeer dan even bij de leverancier welke schoonmaakmiddelen veilig gebruikt kunnen worden op je vloer. Vooral voor vloeren met een grovere afwerking is het aan te raden om deze tenminste eens per week of twee weken te dweilen. Hier komt namelijk vaak meer vuil aan vast te zitten, waardoor een regelmatige schoonmaakbeurt geen overbodige luxe is.
natuurstenen vloer
Glansmiddel of zeep
Kroon vloertegels of andere vloeren van marmer kunnen het beste behandeld worden met een beetje extra glansmiddel. Op de verpakking hiervan kun je zien welke verhoudingen het beste werken. Vloeren van leisteen, kalksteen of kwartsiet hebben meer baat bij een onderhoud met een beetje echte zeep. U kunt bijvoorbeeld bij Kroon Vloeren in Steen informeren naar de beste zeep voor uw vloer. Niet elke zeep is namelijk hetzelfde of even geschikt voor gebruik op een natuurstenen vloer.
Wees voorzichtig met zand en water
Ook voor natuurstenen vloeren geldt: voorkomen is beter dan genezen. Vuil, en dan met name zand, kan funest zijn voor de glans van een natuurstenen vloer. Houd het daarom zoveel mogelijk buiten. Zorg voor goede matten bij de deuren en houd stoffige en zanderige activiteiten zoveel mogelijk buiten. Zand schuurt namelijk de bovenste glanslaag van je natuurstenen vloer af, waardoor deze er sneller dof en beschadigd uitziet. Ook teveel water is niet goed voor een vloer. Het water kan namelijk overal doorheen sijpelen en ook onder de vloer terecht komen. Daarnaast bevat water kalk, wat ook kan zorgen voor een wat doffe sluier over de vloer heen. Ondanks het feit dat een natuurstenen vloer er robuust uitziet en het lijkt alsof je hier alles mee kunt doen, blijft het dus verstandig om er toch met enige zorg mee om te gaan.
Dus, als je je vloer goed onderhoudt, kun je nog jarenlang genieten van een mooie, natuurstenen vloer!
Art Fair Den Bosch!
Ja, de TEFAF is nu voorbij, maar de Art & Antiques Fair 's Hertogenbosch 2009 staat nu voor de deur! Net als de pAn...
De beste tips voor jouw nieuwe kast
Zalig, dit gure weer. De kaarsen gaan weer aan en we pakken lekker de woon magazines erbij om ons te vergapen aan al die...
Een goedkope make-over van je slaapkamer
Het is tijd om de slaapkamer eens flink aan te pakken, echter heb je daar op dit moment niet heel veel budget voor. Toch...
Het badkamer meubilair van je dromen
Een badkamer inrichten is voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheid. Sta jij op het punt badkamer meubilair uit te zoeken, dan moet het...
Kerst & Interieur: handige designmeubelen en tafels!
Beste interieurbloglezer, In deze tijd van hectiek is het leuk om toch even stil te staan. Nu kan het nog. We hebben veel voor...
Een tuinhuisje kopen? Let dan zeker hier op!
Een tuin kan eigenlijk niet zonder tuinhuisje. Het is niet alleen een gezellige toevoeging, maar ook een hele handige. Tijdens je zoektocht zal je...
